硬度计的分类及应用领域,硬度计是测量材料硬度的仪器。根据测量材料的不同,硬度计可以应用于不同的领域。有些硬度计应用于机械加工行业,它们主要衡量金属材料的硬度。如:维氏硬度计、洛氏硬度计、布氏硬度计、里氏硬度计、韦氏硬度计、显微硬度计、肖氏硬度计等,它们的具体使用范围如下:
维氏硬度计:测量微小的零件、薄钢板、金属箔、IC薄片、电线、薄硬化层、电镀层、玻璃、珠宝和陶瓷;
洛氏硬度计:测量表面淬火钢,调质、退火钢,冷硬铸件,可锻铸件,硬质合金钢,铝合金、轴承钢,硬化薄钢板等;
布氏硬度计:测量各机械厂的热处理车间和工厂检验部门,对原材料或经热处理后的零件作硬度检测之用;
里氏硬度计:测量钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢;
邵氏硬度计:测量橡胶;
韦氏硬度计:测试铝合金材料硬度;
肖氏硬度计:适用于测定黑色金属和有色金属的肖氏硬度值。
另外还有片剂硬度计、水质硬度计、谷物硬度计、水果硬度计、橡胶硬度计、铅笔硬度计等。他们的应用领域为——
水质硬度计:测量钙镁离子硬度,采用钙镁试剂法;
片剂硬度计:测量药片的硬度;
谷物硬度计:又名饲料硬度计、籽粒硬度计、粮食硬度计、颗粒硬度计、颗粒强度计;测量颗粒硬度;
铅笔硬度计:测定涂膜硬度指标的工具,可用于实验室,也可用于施工现场,并能在多方向上对涂膜硬度进行检验;
水果硬度计:又称果品硬度计,用来测量苹果、梨、西瓜、香蕉等多种水果的硬度,用以判定水果的成熟程度,对培育良种,采摘时间,加工时间,收获储存,出口运输等采摘的合理掌握。它适用于果树科研部门,果树农场,果品公司,大专院校等单位使用。
我们通常使用硬度体系为相对的硬度,硬度一般在科学界使用,生产实践中很少用到,应该根据不同需要,选择不同的硬度计。
