超声波测厚仪简介
发表于:2026-8-28 14:50:54|本帖共 815 字 4110
       超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。 1、一般测量方法 (1)、在一点处用探头进行两次测厚,在两次测量中探头的分割面要互为90°,取较小值为被测工件厚度值。 (2)、30mm多点测量法:当测量值不稳定时,以一个测定点为中心,在直径约为30mm的圆内进行多次测量,取zui小值为被测工件厚度值。 2、测量法 在规定的测量点周围增加测量数目,厚度变化用等厚线表示。 3、连续测量法 用单点测量法沿路线连续测量,间隔不大于5mm。 4、网格测量法 在区域划上网格,按点测厚记录。此方法在高压设备、不锈钢衬里腐蚀监测中广泛使用。 丹东时代东科仪器有限公司超声波测厚仪DM4详细介绍: 1、基本型-DM4E超声波测厚仪: 可配标准、超厚、超薄和高温探头; 自动探头识别、V声程校正、零位校正; 带zui小读数显示和存储的zui小测量模式。 2、标准型-DM4超声波测厚仪: 在DM4E测厚仪基础上附加以下功能, 穿过涂层测量厚度的操作模式; 在不同模式的壁厚测量; 极值LED报警。 3、存储型-DM4DL超声波测厚仪: 在DM4测厚仪基础上附加以下功能: 数据记录仪可存储5390个数据; S232接口可接打印机和计算; 超声波测厚仪DM4E/DM4/DM4DL技术参数: 测量范围0.6~300mm(铁) 分辨率小于99.99mm时为0.01mm;大于99.99mm时为0.1mm; 声速1000~9999m/s 测量刷新速率标准4Hz,zui小测量模式时为25Hz 显示4位LCD背光数显 存储5390个读数(只适用于DM4DL) 接口RS232接口(只适用于DM4DL) 电源两节5号电池,无背光时可使用200小时 操作温度-10~50℃ 尺寸146x76x34mm 重量255g
这个产品的重复定位精度是多少?
2026-9-4 04:25:21|本帖共 15 字 回复
