RXBF-L50/1.0-F不锈钢316L背压阀RXAF-L50安全阀的适用范围
RXBF-L50/1.0-F不锈钢316L背压阀RXAF-L50安全阀RXBF-L40/1.0-F不锈钢316L背压阀RXAF-L40安全阀RXBF-L32/1.0-F不锈钢316L背压阀RXAF-L32安全阀RXBF-L25/1.0-F不锈钢316L背压阀RXAF-L25安全阀RXBF-L20/1.0-F不锈钢316L背压阀RXAF-L20安全阀RXBF-L15/1.0-F不锈钢316L背压阀RXAF-L15安全阀RXBF-L10/1.0不锈钢316L背压阀RXAF-L10安全阀RXBF-L8/1.0不锈钢316L背压阀RXAF-L8安全阀RXBF-L6/1.0不锈钢316L背压阀RXAF-L6安全阀RXBF-S25/1.0-F背压阀RXBF-S不锈钢背压阀RXAF-S不锈钢安全阀/不锈钢法兰背压阀RXBF-S6/1.0、RXBF-S8/1.0、RXBF-S10/1.0、RXBF-S15/1.0、RXBF-S20/1.0、RXBF-S25/1.0、RXBF-S32/1.0、RXBF-S40/1.0、RXBF-S50/1.0、RXBF-S65/1.0、RXBF-S80/1.0、RXBF-S100/1.0不锈钢内螺纹背压阀/不锈钢卡套背压阀/不锈钢快装背压阀/不锈钢卡箍背压阀/RXBF-L不锈钢316L背压阀/RXBF-S不锈钢304背压阀用于防止液体在重力作用下自流或虹吸现象,此时背压阀能消减由于虹吸产生的流量及压力的波动。
背压阀型号:RXBF-S6/1.0、RXBF-S8/1.0、RXBF-S10/1.0、RXBF-S15/1.0、RXBF-S20/1.0、RXBF-S25/1.0、RXBF-S32/1.0、RXBF-S40/1.0、RXBF-S50/1.0、RXBF-S65/1.0、RXBF-S80/1.0、RXBF-S100/1.0、RXBF-L6/1.0、RXBF-L8/1.0、RXBF-L10/1.0、RXBF-L15/1.0、RXBF-L20/1.0、RXBF-L25/1.0、RXBF-L32/1.0、RXBF-L40/1.0、RXBF-L50/1.0、RXBF-L65/1.0、RXBF-L80/1.0、RXBF-L100/1.0
背压阀用于防止液体在重力作用下自流(或虹吸),这时候一般选用大于液体自身压力即可,如防止液位为2米药箱中的液体自流,可选用压力大于0.02MPa的背压阀,一般选用0.1MPa即可。背压阀用于稳定泵的流量,如某些泵的流量随压力变化较大,可在泵的出口处设置背压阀,使泵的输出流量稳定,这时一般选择背压阀的压力为泵的实际使用压力或略小于泵的使用压力。出口管道上的单向阀用于防止液体回流,背压阀用于保持泵出口有恒定压力。
工作原理:
背压阀通过内置弹簧的弹力来实现动作:当系统压力比设定压力小时,膜片在弹簧弹力的作用下堵塞管路;当系统压力比设定压力大时,膜片压缩弹簧,管路接通,液体通过背压阀。背压阀结构同单向阀相似,但开启压力大于单向阀,在0.2到0.6兆帕间。
性能特点:
在管路或是设备容器压力不稳的状态下,背压阀能保持管路所需压力,使泵能正常输出流量。另在泵的出端由于重力或其它作用常会出现虹吸现象,此时背压阀能消减由于虹吸产生的流量及压力的波动。而对于计量泵等容积泵在低系统压力下工作时,都会出现过量输送。为防止类似问题,必须使计量泵的出口至少有0.7Bar的背压,一般通过在计量泵出口安装背压阀来达到目的。
设计特点:
弹簧膜片式结构,压力可调(调压范围见参数表)
接触介质部分只有下阀体和膜片,下阀体和膜片密封处加工有密封筋,密封效果好,灵敏度高
常规膜片采用EPDM衬四氟形式,做夹布加工,密封效果好,使用寿命高;纯四氟膜片耐温高、耐腐蚀性强
适用范围:
化工、水处理、实验室
腐蚀性液体、普通气体
特性参数:
可调节压力0-0.3MPa,0-1.0MPa(详见参数表)
安全测试压力: 1.5 倍的大输入压力
适用温度:普通膜片-5℃至+80℃;四氟膜片:-5℃至+120℃
材质:
下阀体材质:PVC、SS304、SS316L、PTFE、PVDF、PP、碳钢等(可按要求定做)
膜片材质:EPDM衬四氟(复合膜片)、PTFE(聚四氟乙烯)
上阀体材质:PVC、碳钢(镀镍处理、发黑处理)、304不锈钢、316L不锈钢
购买背压阀时,请提供以下数据:
1、背压阀的口径
2、压力调节范围
3、材质(常规材质有:PVC,304不锈钢,316L不锈钢) 。
4、输送的介质、温度和流量。
技术参数:
规格型号
材质
公称通径(mm)
设定压力(MPa)
尺寸
连接方式
下阀体直径(mm)
总高(mm)
RXBF-P6/1.0
PVC
64.7
82
Rc1/8"
RXBF-P8/1.0
PVC
8
0.1-1.0
64.7
87
Rc1/4"
RXBF-P10/1.0
PVC
10
0.1-1.0
64.7
89
Rc3/8"
RXBF-P15/1.0
PVC
15
0.1-1.0
64.7
94
Rc1/2"
RXBF-P20/1.0-65
PVC
20
0.1-1.0
64.7(小阀体,适合250L/h以内的泵)
104
Rc3/4"
RXBF-P20/1.0
87
123
RXBF-P25/1.0
PVC
25
0.1-1.0
87
128
Rc1"
RXBF-P32/1.0
PVC
32
0.1-1.0
117
175
Rc1+1/4"
RXBF-P40/1.0-N
PVC
40
0.1-1.0
117(小阀体,适合2500L/h以内的泵)
185
Rc1+1/2"
RXBF-P40/1.0
137
240
RXBF-P50/1.0
PVC
50
0.1-1.0
167
260
Rc2"
RXBF-P65/1.0
PVC
65
0.1-1.0
177
325
Rc2+1/2"
RXBF-P80/0.6
PVC
80
0.1-0.6
230
420
Rc3"
RXBF-P100/0.6
PVC
100
0.1-0.6
250
430
Rc4"
RXBF-S6/1.0
SUS304/316
64.7
82
Rc1/8"
RXBF-S8/1.0
SUS304/316
8
0.1-1.0
64.7
87
Rc1/4"
RXBF-S10/1.0
SUS304/316
10
0.1-1.0
64.7
89
Rc3/8"
RXBF-S15/1.0
SUS304/316
15
0.1-1.0
64.7
94
Rc1/2"
RXBF-S20/1.0-65
SUS304/316
20
0.1-1.0
104
Rc3/4"
RXBF-S20/1.0
87
123
RXBF-S25/1.0
SUS304/316
25
0.1-1.0
87
128
Rc1"
RXBF-S32/1.0
SUS304/316
32
0.1-1.0
117
175
Rc1+1/4"
RXBF-S40/1.0-N
SUS304/316
40
0.1-1.0
117
185
Rc1+1/2"
RXBF-S40/1.0
137
240
RXBF-S50/1.0
SUS304/316
50
0.1-1.0
167
260
Rc2"
RXBF-S65/1.0
SUS304/316
65
0.1-1.0
177
325
Rc2+1/2"
RXBF-S80/0.6
SUS304/316
80
0.1-0.6
225
420
Rc3"法兰式
RXBF-S100/0.6
SUS304/316
100
0.1-0.6
240
430
4"法兰式
上海乔邑阀门主要生产销售【RXBF-L50/1.0-F不锈钢316L背压阀RXAF-L50安全阀RXBF-L40/1.0-F不锈钢316L背压阀RXAF-L40安全阀RXBF-L32/1.0-F不锈钢316L背压阀RXAF-L32安全阀RXBF-L25/1.0-F不锈钢316L背压阀RXAF-L25安全阀RXBF-L20/1.0-F不锈钢316L背压阀RXAF-L20安全阀RXBF-L15/1.0-F不锈钢316L背压阀RXAF-L15安全阀RXBF-L10/1.0不锈钢316L背压阀RXAF-L10安全阀RXBF-L8/1.0不锈钢316L背压阀RXAF-L8安全阀RXBF-L6/1.0不锈钢316L背压阀RXAF-L6安全阀RXBF-S25/1.0-F背压阀RXBF-S不锈钢背压阀RXAF-S不锈钢安全阀/不锈钢法兰背压阀RXBF-S6/1.0、RXBF-S8/1.0、RXBF-S10/1.0、RXBF-S15/1.0、RXBF-S20/1.0、RXBF-S25/1.0、RXBF-S32/1.0、RXBF-S40/1.0、RXBF-S50/1.0、RXBF-S65/1.0、RXBF-S80/1.0、RXBF-S100/1.0不锈钢内螺纹背压阀/不锈钢卡套背压阀/不锈钢快装背压阀/不锈钢卡箍背压阀/RXBF-L不锈钢316L背压阀/RXBF-S不锈钢304背压阀】,备有大量库存现货直销!我们一直秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为用户提供可靠的产品和的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
