sis系统与DCS系统联合应用输入信号如何分配
发表于:2026-8-28 11:47:14|本帖共 1,092 字 2569
       sis系统与DCS系统联合应用输入信号如何分配,SIS系统的核心由检测输入,执行机构,逻辑运算单元组成,在与DCS系统集成控制中,这三部分都有自己的工程设计原则和实现方法。
  检测输入包括现场变送器检测的AI、DI等信号,对于安全度等级为二级的安全系统要求检测器应单独设置,与过程系统分开,但在很多项目中,限于设备和投资情况,检测器共用的现象仍比较普遍,只在机柜间实现不同系统之间的信号分配,工程中常见的方法包括:
  1、将SIS系统的AO模块作为信号的转接和输出到DCS系统
  例如某气化炉项目中,在气化炉进料和加热炉中存在大量的检测信号需进入DCS系统和SIS系统中。本项目中,检测信号依据SIS系统的设计规范首先接入到SIS系统,SIS系统安装有接收不同信号种类的IO卡件,这些卡件的输入/输出点采用硬接线的方式,重要参数采用三取二表决,信号分别接到3个不同的输入卡,SIS系统和电气之间信号(设备的启停、设备的状态),以及到电磁阀的信号用中间继电器隔离。当输入信号同时需分配到SIS系统和DCS系统时,硬接线先接到SIS系统的输入卡AI,经SIS系统的输出卡输出送到DCS系统,其中参与到DCS系统控制的点应采用硬接线,不作为DCS系统控制的输入或输出参数采用通讯模式。
  该方案的设计保证了SIS系统信号输入的安全和时效,SIS系统的信号从输入到输出一般小于50ms,对于DCS系统的200-500ms执行周期来说,这个额外的信号传输时间是可以接受的。因此,从现场过来的AI信号对应自控系统的2个AI(SIS和DCS),1个AO(SIS输出到DCS),而参与联锁但不参与DCS系统控制的点可采用通讯模式由SIS系统传输到DCS系统,可减少SIS系统和DCS系统的IO卡件数量和接线工作量,减少自控系统成本。
  2、利用安全栅实现一入二出的信号分配
  一入二出的信号分配指现场变送器信号在现场机柜室内通过安全栅、隔离器、报警器等设备实现一路现场信号分配成两路,分别送至DCS系统和SIS系统的方法。虽然《石油化工SIS系统设计规范》并不推荐在安全等级度二级要求的情况下采用一入二出的信号分配方法,但对比SIS转接的方案,一入二出的方案减少了SIS信号至DCS系统的AO或者DO卡件,同时一入二出信号分配器设计和安装施工便利,这些因素使得一入二出的信号分配模式仍然在很多项目中大量存在。
  对于一入二出的信号分配,工程设计和实施中需要注意以下两点:根据现场信号(AI,DI,本安,非本安等)选择合适的信号分配器类型,如安全栅、隔离器、报警器等;其次,信号分配器必须安装在SIS系统机柜内,由SIS系统供电。
真实靠谱的行业经验,长期借鉴使用价值极高
2026-9-27 12:22:34|本帖共 20 字 回复
优质干货内容,收藏留存,日常工作随时查阅
2026-10-21 00:47:24|本帖共 20 字 回复
