全自动高温炉解决了原节能纤维电阻炉,安装、连接、调试等繁琐准备工作。只需接通电源即可工作。炉胆采用超轻质材料,是原节能纤维电阻炉重量的五分之一,升温速度是原节能纤维电阻炉的三倍(速度可调)。控制系统采用LTDE技术,全自动智能化控制,具有30段编程,曲线升温、自动恒温、自动关机,及保证某一点温度正确的PID功能。 全自动高温炉的性能 1.有快慢两种风速设计,制品不同时可自由选择热风循环速度,能达到烘烤速度与质量的协调统一。 2.开门后转盘自动停止,方便台车推出,关门后自动运转。 3.有计时报警功能,便于控制烘烤时间。 4.温度自动控制,温度波动少。 5.加热及转运、抽风、快慢风电机都有异常监控装置,保护可靠,报警及时,正误位置一目了然。 全自动高温炉温度控制系统 1.温度测量:K分度镍铬--镍硅热电偶; 2.控制系统:LTDE全自动可编程仪表,PID调节,显示精度1℃ 3.成套电器:采用品牌接触器,散热风扇,固态继电器; 4.时间制:可设定升温时间,恒温时间控制,恒温时间到达,自动停机; 5.超温保护:内置式二级超温保护装置,双重保险。; 6.运行方式:全量程可调节恒温,恒定运行;程序运行。 |
