发表于:2026-8-27 14:57:59|本帖共 220 字 146
5、装煤时高压氨水使用时间太长
6、上升管的压力不要是负压
解决方法:
1、测量一下炭化室底部压力,是否在+5Pa,如果低于该值,有可能焦炉加热过程吸入空气; 2、检查一下焦炉煤气吸气主管上的观察孔,盖子是否都已经盖好; 3、检查机前煤气系统以及附属设备,是否有破损现象,如果有要及时修复,重点检查法兰连接部位、水封部位、清扫部位等等; 另外,有一种情况不能忽视,那就是煤气含氧仪信号传递问题,假信号也容易造成连锁停机。含氧指标设定的上限范围也很关键。 |
