恒温恒湿试验箱怎么样才能正确使用及保养
发表于:2026-8-27 14:08:55|本帖共 956 字 1486
       本文为大家讲解如何巧妙使用恒温恒湿试验箱。对于任何一台电器或者设备,在使用之前都必须掌握它的注意事项。设备购买回来后的要务不是马上投入使用,而是首先应参照说明书相关产品介绍及注意事项进行学习,了解用电、拆装等安全说明,然后再进行使用,这就要求客户在使用试验箱之前,对设备具备一定程度的了解与熟悉。那么该设备在使用中到底应注意哪些问题呢?
    1、恒温恒湿试验箱在工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员造成冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若一定要打开,请做好一定的防护工作。
    2、设备在开机之前要查看电源是否稳定,接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
    3、为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源;定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。
    恒温恒湿试验箱仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。
    恒温恒湿试验箱又称为高低温湿热交变试验箱,都属于高低温系列,是航空、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,在做测量时我们应注意些什么问题呢?
    一、在读取恒温恒湿箱湿度计示值时,前后时间应尽可能短,能三点同时读取,并要注意读取者目光统一。同一台温度计,先读取湿球温度。
    二、该设备内部配置的温湿度计自动记录的温湿度曲线,其波动情况要与湿度计测得数据基本一致,否则认为记录不准确。如实恒温恒湿试验箱温湿度符合标准要求,记录的温度及相对湿度在全部时间内都必须在允许限度内。
    三、在读取湿度计的示值时,与设备温度不同的物体,如人体的手和脸部等,应尽量远离灵敏的水银球体。
    恒温恒湿箱的内胆采用进口SUS304不锈钢板制作,喷雾采用超声波加湿、大功率压缩机、双层真空玻璃门、温湿度数显智能仪表可装微型打印机,是试验室、质检中心对产品的参数及性能进行检测的设备。 高昱电子科技(淮安)有限公司专业生产恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱等环境试验设备。
