道闸作为停车场、小区大门的关键设备,若出现落不到水平位置、电机落不到位的情况,不仅影响通行效率,还可能引发安全隐患。近期不少用户反馈此类问题,经福州瑞源创科技有限公司技术团队排查,多与机械结构、电机控制或安装规范有关。本文结合实战经验,教你快速定位并解决这一高频故障。
道闸落不到水平位置的核心问题通常集中在三方面:一是机械部件磨损(如齿轮组间隙过大、连杆变形);二是电机控制异常(限位开关失灵、驱动电路故障);三是安装基础不达标(地面倾斜、固定螺栓松动)。福州瑞源创科技有限公司技术员在实际维修中发现,约60%的案例与限位开关位置偏移直接相关。
步:目测基础状态 检查道闸杆是否明显倾斜,固定底座螺栓有无松动(用扳手复紧至扭矩标准值)。若杆体本身变形,需联系厂家更换。
第二步:测试限位开关 手动抬起道闸至水平位置,观察限位开关触点是否触发(正常应有“咔嗒”声)。若未触发,用螺丝刀微调开关位置直至准确闭合。
第三步:检查电机驱动 断电后手动转动电机轴,感受阻力是否均匀。若阻力过大,可能是齿轮箱缺油或内部零件磨损,需加注润滑油或更换齿轮组。
第四步:校准控制程序 通过控制面板进入参数设置界面,重置下落行程参数(参考说明书数值),确保与实际杆长匹配。
第五步:整体联动测试 修复后通电试运行,观察下落过程是否平稳到达水平位置。若仍有偏差,重复上述步骤并联系专业维护平台协助诊断。
定期清洁轨道槽内杂物,每季度润滑传动部件;避免暴力操作(如强行抬起下落中的道闸杆);冬季低温环境需检查电机防冻液状态。福州瑞源创科技有限公司提供免费技术咨询,遇到复杂问题可客服获取远程指导。
