北京宏展教您如何解决盐雾箱常见故障及方法
发表于:2026-8-27 11:05:13|本帖共 896 字 3245
       盐雾箱在实际生产中的用途有对于电子电工、科研院所、航空航天、汽摩行业、涂料…等众多行业有关产品的零部件做腐蚀性检测试验,也可根据客户要求CASS试验箱或者循环变化的的智能型变变盐雾箱. 盐雾箱在实际生产有这么多的用途!那么使用过程中有哪些常见故障呢,解决方法又是什么呢?
  1.盐雾箱在实验过程中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。
  2.如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么,控制器出故障,须更换控制仪表。http://www.bjhongzhan.com 3.设备如果达不到试验的指标,那么就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,然后根据情况做出解决方案,看是否是工作室的试验样品放多了,使工作室内不能循环,还有一点常识就是要看一下放置设备的环境温度是多少,温湿度点为:5℃~+30℃ ≤85%R.H 4.盐雾箱在试验运行过程中突然出现故障时,控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障,一般在安装调试过程中都会讲解一下简单的维修的,如果在操作者能力范围内的故障,可以随时打厂家询求帮助.
    北京宏展环境科技有限公司 地址:北京市丰台区和义东里6区1号楼7单元502室 :  : 1796337665 Skype :  lihuibj 人:李 慧() : lihuibj@hotail.com 电子邮件:hui.li@hongzhan.com.hk 公司:http://www.a5317.com http://www.bjhongzhan.com http://www.thermotron.com.cn http://www.hongzhan.com.hk http://www.hongzhangroup.com http://hongzhanbj.cn.alibaba.com 宏展在用户身边用户在宏展心中爱仪器:
