热水锅炉汽化的特征
发表于:2026-8-27 08:23:12|本帖共 861 字 2608
       根据华欧淀粉的实际用汽需求,郑锅锅炉为其量身定制了WNS系列燃气蒸汽锅炉系统的全套技术方案。该款燃气锅炉采用二回程设计,大直径波纹炉胆和螺纹烟管的使用,让锅炉传热更为高效,配合尾部加装的冷凝器和节能器,锅炉热效率可高达98%以上。另外,锅炉还选配超低氮燃烧器,氮氧化物排放量低于30mg/Nm3,符合重点区域大气排放标准,获得了华欧淀粉的,热水锅炉汽化的特征是什么。
  例如:燃气比燃煤热强度大,燃烧温度高。这一变化直接影响到炉膛受热面局部热负荷增大,对于小型水管式热水锅炉来说,可能导致上升管出口水温超限或制造过热沸腾,甚至汽化;对于管壳式锅炉,升高的炉膛出口烟气温度会使管板的工作条件更加恶劣,从而引起管板裂纹、泄漏等。
  真空热水锅炉是利用水在低压下低温沸腾制造蒸汽,通过汽水凝结换热方式将热量输出的原理工作的,机组内部是密闭的真空腔,燃烧使热媒水在真空腔中沸腾汽化制造负压水蒸汽,蒸汽在换热器管外凝结,将管内冷水加热升温并通至用户,水蒸汽凝结后形成水滴流回热媒水重新被加热汽化,完成整个循环。
  承压锅炉属压力容器,其设置受国家《热水锅炉技术监察规程》的限制,如因建筑用地紧张,需将锅炉设置在建筑物内或贴建时,其容量、压力都受到限制。承压锅炉可用于高温热水系统,其工作压力应能保证系统在高温下运行时,系统内的任何点均不汽化。
  热水锅炉汽化的特征
  自然循环:自然循环14MW热水锅炉的是正常运行时,安全可靠,锅炉布置有锅筒,水容量大,突然停电,能防止工质汽化。
  热水锅炉汽化的特征,强制循环方式:强制循环又分为有锅筒、无锅筒循环方式两种,强制循环热水锅炉运行中水速不受负荷影响,一般不会发生汽化水击。有锅筒的强制循环锅炉虽然钢材耗量相对大一些,但因为其水容量大,利于停电保护。
  据郑锅介绍,14MW热水锅炉水循环方式的选择和水流程的布置方式应避免发生过冷沸腾和炉水汽化,要有利于突然停电后的保护,还要使锅炉的运行操作、调节尽可能简单,14MW热水锅炉的水循环方式主要有三种类型:
  不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
