顶杆小车拖链系统使用久了出现问题的原因分析
发表于:半小时前|本帖共 654 字 997
  顶杆小车的拖链系统有一个显著的特点,就是单根的使用比较长,而且因为工况的关系,在后续的使用中速度会有时候比较的快,而且使用的频率比较的高,那么在这样的情况下,如果安装或者使用不当,拖链的质量不达标灯问题出现的时候就会影响到整个的拖链系统,导致整个顶杆小车出现不必要的问题,所以要特别的注意,今天在我们恒通的技术文章中我们就来谈谈顶杆小车拖链系统出现问题的原因及对问题的对策。
  整套拖链结构在调试和试生产初期,由于对工作速度、工作频率要求不是很高,拖链的使用基本能满足试车和试生产的要求,但随着逐步投入正常生产,拖链的工况条件逐渐接近设计T况(速度加快、频率加快),顶杆小车拖链在现场使用中,经常出现拖链塌腰、链板断裂、拖链扭曲变形拖链支撑架和拖链槽被刮变形等问题,拖链内的液压油管和水管被刮坏里出现漏油漏水的问题,造成整条生产线停产,平均每个月都会发生由于顶杆小车拖链造成的停机,约为3~4h,重影响了整条生产线的工作生产。拖链在塌腰后,上下拖链板直接摩擦,由于拖链板间有缝隙,在运动过程中会出现相互刮挂问题,由于拖链材料为T程塑料,材质较脆容易断裂,顶杆小车侧挂拖链,由于摩擦力影叫,顶朴小车尾架焊山处绎常出现开焊断裂的问题,严重制约了正常的生产。
  针对出现的问题,我们建议做针对性的处理即可,首先就是提高拖链的质量,选用高品质的产品,强度耐磨好的那种,从根本上提升拖链出现问题的可能性;其次就是采用的拖链导向槽要加大厚度,减少出现变形的可能性,这样就减少出现的几率。
