数字流量计09073=A=9805结构特点:1.数字流量计的管道内无可动部件,无阻流部件,测量过程中几乎没有附加压力损失。2.测量结果与被测介质的流速分布、压力、温度、密度、粘度等物理参数影响,适用于各种液体测量。3.现场可根据用户的实际需要在线修改使用量程,操作简单方便。4.数字流量计管道采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里,测量电极采用Hc、Hb、316L、Ti等材料,可选不同组合来适应测量不同介质的需要。 5.流量传感器可选管道式、插入式等多种型号,同时具备一体式和分体式两种型式。6.采用高清晰度背光LCD显示屏,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。7.采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,测量精度高、使用功耗低,可编程频率低频矩形波励磁,提高了测量的稳定性。8.全数字量的处理,抗干扰能力强,测量数据可靠,流量测量范围可达150:19.具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。10.具有自检与自论功能。 数字流量计09073=A=9805性能特点:1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;2、测量管内*流动部件,无压损,直管段要求较低;3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、度高。流量范围度可达1500:1;5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电 流、脉冲、数字通讯、HART;8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能; |
