发表于:2026-8-26 18:59:23|本帖共 1,239 字 50
企业简介南京德捷电子仪器有限公司坐落于南京市高淳经济开发区,是国内专业的分析仪器生产厂家,业务覆盖研发、制造、销售、全流程服务。企业技术储备雄厚,检测条件精良,生产工艺好,拥有完善质量保障体系。
公司依托高校与科研院所开展技术创新,研发生产多款金属元素高速分析仪器,可检测碳、硫、硅、锰、磷、铜、镍、铬、钼、稀土、镁、钛、锌、铅、铝、铁等多种元素,仪器测量范围宽、精度高、检测速度快、运行稳定、上手简单。产品广泛服务于钢铁、铸造、冶金、机械制造、建筑、矿产以及各类质量检测机构,收获行业客户的广泛认可。
企业执行 2000 版 ISO9001 质量体系,恪守 “质量至上,用户至上,开拓创新,诚实守信” 的企业宗旨,致力于为海内外客户提供高品质仪器产品与配套服务。
联系信息
主要产品介绍铁水质量管理仪铁水质量管理仪适用于灰铸铁、球墨铸铁炉前快速检测,操作简单,无需专业人员,检测精度高,可以按照目标牌号自动计算碳硅合金增减投放量。
设备基于铸铁热分析原理,采集铁水凝固温度曲线,解析特征温度点,计算碳当量、碳、硅等核心成分。单次检测用时 2‑3 分钟,在浇注窗口期完成分析,指导现场调配铁水。可检测碳硅元素、碳当量,判定球化率、蠕化率与抗拉强度;支持设置目标材质,自动核算增碳剂、硅铁、废钢投料量;自动输出温度‑成分变化曲线,保存历史检测数据;温度单位可切换摄氏、华氏,测定初晶、共晶温度;内置多组检量线,可根据工厂实际铁水情况自定义,进一步提高检测准确度。
炉前铁水分析仪炉前铁水分析仪采用抗电磁干扰、防尘便携机身,经过简单培训即可操作,用于铸造炉前快速测定铁水碳、硅含量。优化计算模型弥补光谱设备对非金属元素检测短板,满足铸造现场快速检测时效。支持白口铸铁、灰口铸铁、球墨铸铁、玛钢材料热分析。检测完毕可直接打印硬度、抗拉强度、碳硅含量、碳当量、液相、固相温度等全部参数,设备防护与抗干扰能力强,适配车间恶劣工况。
熔炼测温仪熔炼测温仪采用测温杆、显示器一体化设计,摆脱线缆距离束缚,现场使用灵活。采集速度快,提高消耗热电偶使用寿命;冷端自动补偿保证测温精度与读数稳定;峰值自动锁定,操作人员可以专注测温点位,保障现场操作安全。
铁水测温仪铁水测温仪专为冶炼、铸造行业熔融金属测温开发,一体化结构不受线缆限制,采集响应迅速。冷端自动补偿,读数稳定可靠;测温完成声光提示,数值自动保存;具备断偶、超量程、欠压报警;充电电池供电,无信号输入自动断电,兼顾易用性和省电。
钢水测温仪钢水测温仪以高性能单片机为核心,配置高精度传感器,多重算法保障设备稳定运行,抗干扰能力强,适配多种热电偶实现熔炼现场快速精密测温。大屏幕数码显示远距离可读,金属外壳坚固耐用;测温完成自动锁存数据,声响提示;可存储千组历史记录,支持电脑导出、打印,适配各类冶金熔炼测温场景。
