用串联谐振给发电机做交流耐压试验的操作方法
发表于:2026-8-26 14:36:03|本帖共 613 字 208
       需要特别注意的是在用串联谐振给发电机做交流耐压试验前,首先必须对其它各项非破坏性试验结果,如绝缘电阻、泄漏电流等进行综合分析判断,在确定被试验发电机能够承受耐压试验的电压后,再进行试验,以免在交流耐压试验中造成不应有的绝缘击穿。
  如何用串联谐振给发电机做交流耐压试验,具体操作方法如下:
  1. 行过流保护设定,按照试验变压器高压侧额定电流的1.2倍整定。
  例:被试验激励变压器高压侧额定电流为50A,所配置互感器为50/5,则其电流继电器应调整为5A。
  过压保护设定,按试验时的电压的1.1倍整定。
  例:该试验电压为39kV时,则其显示器应调整为43kV。
  2. 把分压器的电缆线接到控制台高压电压两接线柱上,此时要确定接地线连接牢固。
  3. 将激励变压器的高压电流与控制台高压电流两接线柱接通. 然后对耐压时间进行整定。将试验时间设置到所需的试验时间。
  4. 按照指示图所示连接好试验接线并检查无误后,合上控制台的断路器,此若调压器不在零位调压器将自动回零。在没有接通电源前将电抗器铁芯间隙调节好,观察升降及间隙限位保护功能是否正常。
  5. 接通主电源,按动“升压”按钮将电抗器升压到几百伏电压,通过改变气隙来调谐使输出电压达到*高,调谐完毕后即可升压,升压到试验电压值时,试验装置会自动耐压计时,等达到设定耐压时间后,试验装置会自动降压到零。
  试验完毕后断开电源。
  试验时,有关工作人员需加强对被试设备的监护,一旦出现异常现象,迅速将调压器降压并断开电源。
