沸石转轮一体机是采用沸石吸附物对有机气体进行吸附的一种环保设备,是将吸附浓缩单元和热氧化单元有机地结合起来的一种方法。利用吸附-浓缩-脱附三项连续变温的吸、脱附程序,使低浓度、大风量有机废气浓缩为高浓度、小风量的浓缩气体。适合处理大风量、低浓度、含多种有机成分的废气。 具有结构紧凑、安装灵活、操作维护方便、投入成本低、净化效率高等优点。安装形式灵活,空间适用性强,根据现场空间情况,可选用立式和卧式两种结构形式进行安装。采用模块化设计,撬块安装的形式,设备出厂前经过预安装及调试,大大节省现场安装、调试时间。多种功能模块可供选择,应用范围广,可根据业主需求及实际工况条件选用不同的功能模块进行组合。 沸石转轮一体机作为一种将沸石吸附性材料制作成蜂窝状结构的转轮设备,是用来对企业的废气进行处理的关键设备,使用沸石转轮能够有效地将挥发性有机废气即VOCs废气进行净化。目前已被广泛用于VOCs吸附领域。那么,该怎么选购该设备呢? 1、选用含量高的沸石:沸石的含量直接决定了吸附速率,因此沸石的含量重要。 2、选择疏水性好的:吸附性能是否良好,不仅取决于其比表面积是否足够大,还取决于其是否具有良好的疏水性。特别是在废气湿度超过60%的环境中,沸石的疏水性是一个考验。疏水性差的沸石容易堵塞细孔,从而降低吸附速率。因此,为了确定吸附性能,比表面积和疏水性愈为。 3、选择脱附速率不错的:我们不能只看吸收和附着功能。如果附着功能不能几乎全部实现,随着时间的推移,它将大地影响沸石转轮的吸附速率,并直接影响沸石转轮的使用寿命。 |
