如何正确选购适合的色差仪
发表于:2026-8-26 11:32:28|本帖共 1,513 字 238
       如何正牌选购适合的色差仪?广州深华将为您提供简单的介绍,为您选购色差仪作为一个参考。
    目前色彩色差仪种类,品牌较多,用户在选择时可能会遇到无所适从的情况,或者容易被误导从而产生选择的困境。
    用户可能发现这样的情况:同样都是测色仪,价格差异很大,测出来的结果也有不同。因此,在选购测色仪时,有些“性能指标"是必须要注意的,这样才能选购一部性能价格比仪器。
    这仪器是“色差计"还是“分光光度测色仪":单纯色差计的精确度比较低,并且,一定要注意:有些甚至不能给出颜色的色彩坐标空间的值(L,a, b值),只能给出两个样品之间(通常是标准与样品之间)的色差值(Delta-E),这种色差仪不能买,因为没有颜色的值数据,没有办法与他人进行数据交换,也不能建立和管理自己的色彩标准数据库,只相当于正常的色彩色差仪的10%功能,价格再低廉也无法满足测试要求,不能贪图便宜,购得这样的毫无应用价值的仪器。
    分光测色仪精度较高,与单纯的色差仪测色的方法不同,分光测色仪能测量每个颜色点(10nm或者20nm波长间隔)的“反射率曲线",而色差仪不能。分光测色仪可以模拟多种光源,而色差仪一般只有一种或最多两种模拟光源。
    2、“分光光度测色仪"又分为“0/45度"和“d/8度积分球"两种测量-观察方式:“0/45度"只能用来测平滑的表面,而且不能用于电脑配色。“d/8度积分球式"可以用来测量各种表面,可以用于电脑配色。并且,在选择时,还要考虑有没有消除镜面反射,和包含镜面反射的测量模式,如果两种模式都有,则在测量光洁表面,有明显反射表面的色彩时非常有用。
    3、各种“d/8度积分球"测色仪的区别:多数公司选用“d/8度积分球"测色仪,但是,必须注意的是:不同品牌、不同型号之间仍有很大差别,导致不同的测量精度。
    一台测色仪除了微处理器及有关电路外,有四个主要组成部分:光源、积分球、光栅(分光单色器)和光电检测器。这也是衡量一台仪器优劣的主要指标。
    它是“双光束测量原理"还是“单光束测量原理":
  双光束仪器有两个光栅和两个检测器。测量时光源只闪一次,同样测样品和参比白。这样就克服了系统变化所带来的误差,测量数据的精度非常高。只是仪器成本较高。
  单光束仪器只有一个光栅和一个检测器。所以测量时光源闪两次,分别测样品和参比白。而两次测量时的系统误差(光源光强分布差异,光路变化,温度变化,电路漂移等)被当做样品和参比白间的差异,所以误差比较大,仪器的台间差也比较大。
    4、用户界面的友好性:用户操作界面的设计也是体现测色仪性能的重要指标之一。好的测色仪界面友好清晰,功能全面。目前市场上的测色仪是进口产品,内置多种语言选择,有实力的大公司更会在5-7种主要外语的基础上提供简体中文的界面,极大的方便了国内的使用者。
    5、整体产品的配套性:专业的色彩仪器生产商除提供不同系列的测色仪外,更会提供多种配套产品,如品控软件、颜色数据库管理模块,客户管理模块,颜色标准数据管理模块等,在硬件上,还有用于特殊样品测量的附件共选择。这些配套产品可以使测色仪在品质检测、管理及生产中的功能发挥得更。即使某些功能目前暂时不需要,但从长远考虑,一旦系统升级,只需添加配套产品即可,而不需受测色仪本身的制约。
    综上所述:在评价分光计的性能时,不能只评价单一指标,而应全面考虑,包括仪器的可靠性,重复性,光路设计的合理性,稳固性,用户界面的友好性,技术支持和服务等。仅注重其中的某个特性,会误导用户做出不全面的判断,所以,过分强调任一指标,对用户都是不负责任的。
