如何减少二手冷凝器零件的磨损
发表于:2026-8-26 10:55:30|本帖共 785 字 134
       如何减少二手冷凝器零件的磨损,二手冷凝器实质上是换热设备中的一种,它是通过水或空气作为冷却剂用来消除热量,从而达到冷却流体的目的。人需要休息,二手冷凝器同样需要维护保养,如果保养不当,很容易出现或大或小的问题,轻的修修便可继续使用,严重的会折损设备使用寿命,下面大家一起来看看如何减少二手冷凝器零件的磨损吧。
  1、其中冷凝器腐蚀原因及保护:冷凝器在制作时,管板与列管的焊接一般采用手工电弧焊,焊缝形状存在不同程度的缺陷,如凹陷、气孔、夹渣等,焊缝应力的分布也不均匀。
  2、在使用时管板部分与工业冷却水接触,而工业冷却水中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对管板和焊缝的腐蚀。工业水无论是淡水还是海水,都会有各种离子和溶解的氧气,其中氯离子和氧的浓度变化,对金属的腐蚀形状起重要作用。
  3、定期检查并保养一下压缩机:冷凝器的压缩机主要是用来压缩空气使用,在打开冷凝器之后,如果听见发动机的声音很大,说明皮带打滑严重,应及时更换皮带和皮带轮;如果皮带过松则会影响空调制冷。
  4、如果冷凝器使用的时间超过两年,那么它的蒸发器也要清理一下。蒸发箱位于雨刮器下,灰尘细菌容易沾染在蒸发箱上,因此用具备清洗功能的泡沫剂清洗。
  5、定期清洗一下:冷凝器在使用的过程中可能会沾有一些灰尘、油污等,如果不能及时处理的话就会影响它的使用,有些车主在夏天使用空调时往往会用水管对着二手不锈钢冷凝器进行冲洗,这个方法不错,可以防止灰尘泥巴等东西沉积后影响散热。
  6、每年都要给冷凝器过滤系统的滤网更换一个新的,由于滤网在使用的过程中可能会沾有一些灰尘,不仅影响它的透风性,还可能会产生一些异味。
  二手冷凝器定期的保养是防止和延缓零件磨损及其它形式失效的重要手段,而润滑管理是设备管理中基础和关键的工作,给设备以正确润滑,减少和消除设备磨损,延长设备使用寿命,保证设备正常运转,防止发生设备事故和降低设备性能。
