华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻测试仪),接下来为大家分享绝缘电阻测试仪测试电动机。
没有什么比良好的可靠数据更重要的了。在您负责的整个系统上可视化资产运行状况的能力是无价的。有关资产的良好数据可帮助您控制停机时间并地降低成本。
定期对资产(例如电动机)进行的测试会随着时间的推移积累有用的数据。您可以确定趋势并计划系统停机以进行维护或服务。预防性维护是一种主动的方法,在很大程度上依赖于数据收集和分析。
测试数据是时间瞬间的快照。您的团队可以使用不同的观点和专业知识来分析累积的数据,以发现趋势和问题,确定下一步,并批准资产维修或更换。当整个团队都可以访问数据时,您不太可能发生计划外的停机时间。
测试电动机的绝缘电阻
电动机内部的电线绝缘涂层会随着时间的流逝而变差,并且会出现典型的磨损。识别绝缘劣化的一种方法是分析随时间推移收集的电流数据。当绝缘恶化或已经损坏时,电流会泄漏到本不应该的电动机部件中,从而导致无用磨损。绝缘层使电流沿着导线按预期流动。
电机的绝缘电阻测试着重于电容和电流泄漏。定时比率测试(现场测试)用于检测绝缘电阻,其中包括极化指数(PI)和介电吸收率(DAR)。绝缘电阻测试仪无需额外设置即可自动计算PI和DAR。测试数据将识别指定时间段内的电流变化,然后根据比率进行比较。
例如,如果10分钟后的电流与1分钟后的电流相同,则该比率将为1:1。但是,该比率非常少见,因为许多其他因素(包括电压和温度)在电流的流动方式中也起着作用。由于电压和温度均不稳定,因此在确定实际绝缘电阻性能时必须对其进行补偿。 |
