在化工、冶金、空分、医疗等众多行业里,氧气浓度的实时监测,已经成为工艺管控与现场安全管理当中不可忽视的一环。氧浓度分析仪作为气体分析赛道里一款常用仪表,可以实时捕捉工况环境内氧气含量变化,为操作人员提供可靠的数据参考。马鞍山新迈博智能科技有限公司便是深耕气体检测设备赛道的制造厂商,企业长期专注各类环境气体检测报警仪、在线气体分析设备的研发与生产,产品线覆盖氧含量分析仪、过程气体分析系统、红外、激光类气体监测设备,能够为不同行业用户提供成套气体监测解决方案。 从检测原理来看,氧浓度分析仪主要依托氧气**的顺磁特性开展工作。氧气属于顺磁性气体,进入磁场环境之后会受到磁场吸引力。仪器内部测量单元中放置有悬挂于非线性磁场内的哑铃组件,气体中氧气浓度越高,哑铃受磁力牵引发生偏转后的静止偏移量也就越大。哑铃偏转位置,依靠光学装置、一对光电池与放电器完成测定。哑铃外部缠绕线圈,通入线圈的电流可以拉动哑铃回到初始位置,而这份复位电流大小,就和被测气体当中氧气浓度形成正比关系,仪器以此换算输出氧浓度数值。 依托这套成熟的检测逻辑,马鞍山新迈博智能科技有限公司推出的氧浓度分析仪,适配的落地场景十分宽泛。医用氧纯度检测、空分高纯氧监测都可以借助该设备完成日常巡检;冶炼、焊接、石化厂区,燃烧系统过剩氧量分析、汽车排放与内燃机尾气含氧检测同样适用。除此之外,连续排放监测系统含氧数据分析、生物沼气发酵过程气体监测、低温气体与燃烧尾气监测等场景,也可以选用这款设备开展常态化检测,覆盖工业生产、环保监测、生物医药多个板块的监测需求。 硬件配置与功能设计层面,这款氧浓度分析仪有着较多实用设计。设备机箱分为标准 19 寸机箱与小型盘装机箱两种样式,可接入微机、PLC,集成到成套分析系统当中使用。仪器支持手动、自动两种校准模式,LCD 液晶显示屏搭配全中文菜单操作界面,上手操作门槛低。内部处理电路搭载高精度数学模型完成曲线校正,采用数字化处理方式运行,保障设备运行过程的稳定。信号输出方面配备标准隔离 4‑20mA 模拟信号输出端口,能够直接对接 DCS 控制系统,同时多路 4‑20mA 模拟输出、RS232 信号输出也可供选择。 仪器可连续测量 SO₂、NO、CO、CO₂、CH₄、O₂、C₂H₄、C₃H₈、THC、R22 等多种气体,单次最多可同时分析一至三个气体组份。作为一款智能型监测仪表,设备自带自动标定、故障自诊断功能,检测精度稳定。读数单位支持 ppm 和 mg/m³ 两种模式自由切换,预热耗时较短,开机 5 分钟便可投入测量工作,减少等待时间,满足工厂连续开工监测的节奏。 放眼当下工业监测市场,气体在线分析设备正在向着集成化、智能化方向迭代。马鞍山新迈博智能科技有限公司,除氧浓度分析仪之外,还布局了微量水分析系统、非甲烷总烃 FID 分析仪、反应釜氧分析仪、离心机充氮保护系统、气体分析小屋等多款配套产品,形成完整的气体监测产品矩阵,方便用户一站式采购工况所需的气体检测仪表。企业也将持续根据现场工况反馈,优化设备细节,推出适配更多复杂现场环境的气体监测设备,为工业氧气监测工作提供稳定可靠的设备支撑。
