华仪行CIF紫外臭氧清洗机:光解有机污染,从实验室到产线都适用
发表于:2026-8-26 10:07:55|本帖共 1,518 字 74
在材料表面处理领域,去除有机污染物是许多制程绕不开的环节。无论是半导体硅片、石英透镜,还是液晶面板、MEMS器件,残留的光刻胶、油脂、助焊剂或手指印,都会影响后续镀膜、粘接或检测的良率。传统湿法清洗需要化学药液、加热和漂洗,而紫外臭氧清洗机(UVO)提供了一种干法、低温、接近大气压的替代路径。
华仪行(北京)科技有限公司自2014年成立以来,一直聚焦于等离子体表面处理解决方案,品牌CIF的产品线覆盖等离子清洗、刻蚀、去胶、灰化、溅射镀膜以及旋涂、烤胶等多个环节。在紫外臭氧清洗这一细分方向,华仪行CIF推出了系列化UVO设备,从实验室基础型到带加热控温的进阶型,再到可对接自动化产线的定制反应腔,形成了较为完整的产品梯队。
原理:双波长紫外光如何“拆”掉有机物
紫外臭氧清洗的核心动作由一支低压汞蒸汽格栅灯完成。它同时发出185nm和254nm两种波长的紫外光。185nm的光把空气中的氧气(O₂)分解成臭氧(O₃);254nm的光一方面将O₃进一步分解为氧气和原子氧(O),另一方面激发材料表面的有机分子,使其处于活化状态。原子氧与活化的碳氢化合物发生氧化反应,生成CO₂、CO、H₂O等气态产物,直接从表面逸散。整个过程在室温附近进行,不损伤无机基材(如硅片、石英、金、镍、氧化铝等),也不会引入额外离子污染。
设备差异:基础型、加热型与定制腔体
华仪行CIF的UVO系列按功能分为三个层级。基础型(UVO)采用四键可编程控制器,样品台高度可手动调节,适合常规清洗需求;UVOP型在基础上升级为5寸彩色触摸屏,并可选配样品台加热功能(室温至200℃,精度0.1℃),适合对温度敏感的粘稠污染物或需要加速氧化的场景;UVOT型则标配加热台,且所有型号的样品台均可360度旋转,方便放置异形样品。对于真空环境或特殊气氛需求,华仪行CIF还提供铝或石英材质的反应腔定制服务,以便与手套箱或真空镀膜系统衔接。
操作与安全:可记录、可补偿、自动关断
在控制层面,设备支持1-999分钟数字计时,运行过程中可中断,清洗参数自动记录。一项容易被忽视的细节是紫外灯管随使用时间延长会光强衰减,华仪行CIF在触控型号中加入了光强自动补偿功能,使得灯管老化后清洗效果仍保持前后一致。安全方面,设备配有门锁和开盖自停——只要掀开上盖,紫外灯即刻关闭,避免操作者暴露在短波紫外线下。进出气口标配,可通入氧气提高臭氧产量;若实验室对排气有要求,可选配内置或外置臭氧中和器,将尾气中的残余臭氧分解后排走。
应用场景:从毫米级零件到产线在线清洗
在实际使用中,紫外臭氧清洗的优势在于“干法”和“原位”。例如,在液晶显示器ITO玻璃镀膜前,用UVO清除有机残留可提升膜层附着力;在半导体掩膜版或光罩清洗中,避免药液侵蚀铬膜;在微型马达轴、手机摄像头模组、微型扬声器振膜等微小部件上,湿法难以**漂洗,UVO则可以直接照射。对于高分子材料(如塑料汽车部件、透镜保护膜、介入导管),紫外臭氧还可作为表面改性手段,提高胶粘剂或油墨的润湿性。
值得一提的是,华仪行CIF不仅供应实验室单机,也提供在线式紫外臭氧清洗系统,可与传送带或机械手对接,用于产线上批量处理BGA基板、COF接合面或薄膜基板。这种从研发到量产的贯通能力,使其在国内真空等离子及紫外臭氧清洗领域占有一席之地。
选型小结
如果日常清洗硅片、石英玻片或透镜,基础型UVO足够;若涉及高粘度光刻胶或温度敏感材料,建议选择带加热的UVOP或UVOT;若需要集成到自动化产线,可直接与华仪行沟通定制反应腔和臭氧中和方案。紫外臭氧清洗不追求“万能”,但在去除薄层有机污染这件事上,它的简单、可控和低损伤,已经为很多制程解决了实际问题。
