1.5KW高压鼓风机的性能特点
发表于:2026-8-26 08:27:05|本帖共 701 字 2328
       1.5KW高压鼓风机的性能特点:
  高压鼓风机的工作原理:风机的叶轮由数十片叶片组成,它类似庞大的气轮机的叶轮。叶轮叶片中间的空气受到了离心力的作用,向叶轮的边缘运动,在那里空气进入泵体环行空腔,重新从叶片的起点以同样的方式再进行循环。叶轮旋转所产生的循环气流,以的能量离开气泵以供使用。风机采用电机,结构紧凑,体积小,重量轻,噪音低,送出气源无水无油。我们还可以根据客户要求定制特殊规格的风机产品(防爆型、隔热型、防腐型、等),并且保证产品可连续正常运行,满足客户对产品的特殊需求。
1.5KW高压鼓风机的性能: 低耗能:所以吹喷吸引等任何方法任何方法都有其效能,且漩涡气泵在高压力的范围有较保守的设计,在使用情形产生变化时,漩涡气泵依然安全运转。 风机安装容易:漩涡气泵可随时安装于使用场所供压缩空气或用于抽真空。且能任意安装于水平或垂直的方向。 风机可靠性高:除了叶轮外,漩涡气泵没有其他动件,且叶轮直接连接马达,无齿轮或传动皮带带动,因此可靠性高,几乎免维修。 低震动:机械精密度高,回转部分之另件均经过极精密之平衡设计,测试、校正所以震动率很低。 风机低噪音:使用低噪音马达直接传动,出入口皆有内藏式消音管,能降低运转时的噪音。
  1.5KW高压鼓风机的特点: 1、一般都是铝外壳,运行可靠,坚固耐用。 2、少油或无油运转,输出的空气是干净的可提高能源利用率。 3、免维护使用,它的损耗件仅仅是两个轴承,在保质期内可免维护使用。 4、相对于离心风机来说,其压力高很多,往往是离心风机的十几倍以上。 5、机械磨损非常微小,因为除了轴承之外,没其它的机械接触部分,所以使用寿命长。 6、体积小型,易于安装与使用在各类机械设备上。
