烟气伴热取样管使用过程中应该注意哪些问题
发表于:2026-8-25 14:19:42|本帖共 784 字 3422
       烟气伴热取样管是环境保护监测系统的重要组成部分。它由一组耐腐蚀树脂导管、由伴热带和补偿电缆组成的内芯、外保温层和阻燃聚乙烯护套组成。为了确保收集的样本与初始值一致,以及环境监测系统能够持续正确地收集样本气体,在使用过程中应采取哪些预防措施?
  1.取样管道没有全程伴热。
  2.取样探头的加热温度或取样管道的加热温度不足。
  采样管内烟气温度低于露点,水蒸气凝结,二氧化硫溶解在水中,增加了测量误差,降低了测量结果。
  1.观察取样管道在整个过程中是否伴热。
  2.用手触摸取样管道,看看是否有异常低温。
  3.检查采样管两端,恒功率跟踪管是否预留1m跟踪带。
  4.检查探头的加热温度(温度显示仪器在取样探头旁边或分析仪柜内)。一般来说,加热温度不低于160℃。
  5.检查伴热管的伴热温度(温度显示仪在分析仪柜内)。一般情况下,伴热温度不低于120℃。
  1.只有抽出法(包括热湿式法和冷干法)的机器使用热管。 稀释萃取法不需要伴随热,但探针需要加热。
  2.取样探头的加热温度和伴热管的伴热温度应根据烟气露点温度确定,必须保证烟气能够加热到露点温度以上。对于高露点温度的烟气,如垃圾焚烧尾气,取样探头的加热温度和伴热管的温度应设置在较高的温度,一般不低于180℃。
  3.根据某型伴热管的实际试验,当裸管长度为30 cm时,烟气温度可降低70℃左右。裸管长度为60厘米时,可达90℃左右。换句话说,当暴露管段的长度超过60厘米时,烟气温度已经降低到接近室温。在此过程中,会产生大量的冷凝水,吸收烟气中的二氧化硫,降低测定结果。 二氧化硫浓度低时,对测定结果影响更大(例如,普通湿式脱硫烟浓度不足50ppm时,二氧化硫损失率达到10%以上)。因此,在安装过程中,应尽量缩短采样管裸露管段的长度。
  如果您对烟气伴热方面有哪些疑问,请联系沃安电伴热管缆工业技术工作人员,我们将对您的问题详细分析,最后得出最终的解决方案。
