恒温伴热电缆是由导电聚合物和两根平行金属导线及绝缘护层构成。电伴热特点是导电聚合物具有很高的正温度系数特性,且互相并联,能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动限制加热的温度,可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虚。无需特别的设计,电伴热可以在现场任意剪切其工作长度以对应管道的实际铺设长度,无需特殊工具,安装极为简便。 虽然恒温伴热电缆安装简单,但是仍需注意: (1)绝缘与防水:两端应严格做好绝缘与防水,保温层也应保持干燥,否则会影响正常使用,每年过冬前应检查保温及电伴热的绝缘情况。 (2)使用长度:恒温伴热电缆使用长度是有限制的,同它的额定电压功率、环境温度、导线截面有关,导线截面越大使用长度越长,但不可超过50米。所以要注意导线截面,而不是看外型宽窄。 (3)绝缘层的保护:发热体是导电的,所以在安装时应注意绝缘层的保护,不可用硬物砸伤外部或磨损。 (4)通电时间:可长时间通电防冻或通电化冻,但严禁在使用热水器同时通电。 在不造成温度损失情况下的液态或气态介质管道、罐体等,恒温伴热电缆是理想的防冻保温解决方案。所用的电伴热带技术决定了所需的温度、功率和应用领域,以及外部保温层,保护罩的选择。恒温伴热电缆的防爆防腐性能均适用于布置在爆炸危险区域。 |
