租赁CR400光度仪由深圳市大伟兴科技有限公司现货销售租赁CR400光度仪,CR-400/410色彩色差计新推出的柯尼卡美能达“CR-400”、“CR-410”色彩色差计可通过测量头单体进行测量,它具有高精度、多功能的优点并且操作简便。
源自的色彩色差计系列,功能更加和多样。色彩色差计CR-400是广受认可和备受赞誉的CR-100、CR-200、CR-300系列的继任者。它具备大量附加功能,用途更加广泛,但却保留了全光学特性,因此确保可以与之前型号交换数据。CR-400的测量区域为8mm,适于测量各行业领域的反射色和色差。它能够满足配料、食品、原材料、成品、药物及皮肤病学等多方面的应用。如果待测物具有特定构造或表面不均匀,如粒状物、织物、木材、石头、砖块等,那么CR-410是您的明智选择。其的50mm特大孔径非常适合测量此类样本,不需要再进行多次测量然后取平均值。号的主要改进在于增加了易用性和功能性,如重新设计数据处理机、配备大屏幕背光显示屏(可以数字或图形方式显示测量数据)及内置高速热敏打印机。数据内存可存储多达100种目标色及1000条测量结果。多种新色空间、合格/不合格公式及白/黄度指标增强了仪器在多方面的应用。新“自定指标”功能允许多6名不同用户输入,或使用XYZ、Yxy或CIELAB值输入6组针对特定应用的公式。另外,显示语言可设为英语、德语、法语、意大利语、西班牙语或日语。为进一步增强使用灵活度,测量头装备了显示屏、功能键及电源,可不依赖数据处理机独立使用,或直接作为附加另售件连接计算机,通过另售的Windows? QC软件SpectraMagic NX运行。第四代色彩色差计具备多种新增功能,拥有良好的易用性,且经久耐用,必定会在现代色彩控制领域再创辉煌!产品概况由于采用的是色差基准色的设定及校正等容易识别的按钮名称,以测量和设定操作均简便易行。具备重复性ΔE*ab 0.07以内、仪表误差(ΔE*ab 0.6以内/CR-400;ΔE*ab 0.8以内/CR-410)的高精度。使用任意校正功能可以获得更高水准的精度。(使用数据处理机或另售的配置软件加以设定。)可设定临界值评价确认结果(合格/警告/不合格)(使用数据处理机或另售的配置软件加以设定。)加载到CR-300和CR-310的色度图上,可选择有更多颜色的色度图。使用测量头单体时可保存1000条测量数据,连接使用数据处理机时可保存2000条数据。(色差基准色数据在使用测量头单体时和连接使用数据处理机时都可保存100条数据)由于也可使用色差表表示,以色差的状况可以通过目视确认。(使用数据处理机时)色差基准色的说明文字和校正通道名的输入都采用简便易行的手机短信输入方式操作。(使用数据处理机时)清晰、的背光液晶显示画面。液晶显示画面上可选择英语、日语等6种语言。可使用充电电池驱动,经济实用。主要用途涂装领域橡胶塑料领域印刷领域纤维、染色领域食品领域农林、水产领域陶瓷工业领域住宅建设领域医疗、学术领域
CR400原理: |
