电磁流量计衬里材料应该怎么选型
发表于:2026-8-25 10:22:39|本帖共 492 字 1821
       电磁流量计在各个行业中的应用都十分的广泛,比如说石油、化工、污水处理等行业,对于电磁流量计来说,其内部的衬里材料的选择是一个非常重要的,那么电磁流量计有哪些衬里材料,这些不同的材质衬里又应该怎么选择? 1.聚四氟乙烯,又称F4 比较常用的内衬材质之一,因为其化学性质非常稳定,能耐沸腾的盐酸、硫酸,也能耐浓碱和各种有机溶剂。所以一般都用在浓酸浓碱等强腐蚀性介质或者卫生类介质上。 2.聚全氟乙丙烯,也叫F46。 此种材质与F4类似,但耐磨性能强于F4材质,同样介质温度可达100℃。 3.加网PEA 化学性能和F4类似,抗负压的能力好,一体型的可以耐70℃,分体型的可以做到80℃,一般用在水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆中。 4.聚氯丁橡胶 该材质有的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好,而且可以耐一般低浓度的酸碱盐等介质腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀 5.聚氨酯橡胶 该材质只能用在没有腐蚀的介质中,因为其抗腐蚀性能较差,但是其耐磨性能强,可以用在中性强磨损的矿浆、泥浆中。 常州成丰仪表作为国产专业流量计生产厂家,生产流量计三十余载,用心为客户选型,为客户带去最合适的流量计。更多的流量计方面的问题联系成丰仪表。
真实的行业实操感悟,比标准化理论更贴合现场
2026-9-29 07:06:01|本帖共 21 字 回复
