品牌资讯
厂家动态
国产色谱赋能能源研究|福立气相色谱助力陕科大高水平科研
仪器设备队长
管理员
TA还没有介绍自己~
641
管理员
发表于:2026-8-24 17:13:47
本帖共 1,999 字
173
陕西科技大学的黄剑锋、冯亮亮、曹丽云、任森茂研究团队,使用福立气相色谱仪,在**期刊《Nano Energy》发表《Synergistic bandgap engineering and Schottky junction design in Br-functionalized Bi2SiO5/Mo2C for high-efficiency photoelectrocatalytic water splitting》
(IF=17.1)的**研究成果。
光电催化分解水,是太阳能向氢能高效转化的重要技术路径,在新能源、清洁能源领域具备**的研究价值。在整套光电催化评价体系中,反应产生 H₂、O₂的精准定量,是评判催化剂活性、计算法拉第效率、验证全解水真实性**的关键实验环节。微量产气检测对气相色谱的灵敏度、组分分离能力、系统稳定性、进样重复性都提出严苛要求。
近期,陕西科技大学黄剑锋、冯亮亮、曹丽云、任森茂研究团队,依托
福立气相色谱仪
完成光电催化产气精准测试,
科研成果亮点:新型 Br 功能化 Bi₂SiO₅/Mo₂C 肖特基结光电催化剂
该研究创新性采用电化学分步沉积工艺,在高导电 C/C 复合基底上,构筑 Br 功能化二维 Bi₂SiO₅/Mo₂C 肖特基结光电催化剂(Br‑BSO/Mo₂C/C/C),实现带隙调控与肖特基结界面协同工程。
Br 元素修饰诱发轨道杂化,有效缩减 Bi₂SiO₅带隙,显著促进光生电子跃迁;Mo₂C 作为高效电子抽取层构建肖特基势垒,大幅抑制界面电荷复合。
催化剂展现优异光电催化性能:1.23 V vs. RHE 条件下光电流密度可达 6.5 mA cm⁻²,单电极可稳定运行 25 h;搭建双电极全解水器件,实现长达 18 小时持续稳定工作。
光电催化材料性能除光电流密度外,
实际产气速率、氢气氧气化学计量比、法拉第效率
是证明催化剂真实催化活性的核心指标,这部分实验数据全部依靠气相色谱完成定量采集。
福立气相色谱,实现微量 H₂、O₂精准分离与定量
在 PEC 光电催化水分解实验中,体系产气量偏低,测试极易受系统泄漏、背景残余空气、进样波动干扰;需要仪器可以有效区分微量 H₂、O₂与体系残余空气组分,保证组分之间充分分离,才能得到真实、可信的产氢产氧数据。
本研究利用福立气相色谱仪对密闭 PEC 反应池产出气体开展定量分析。在 0.5 M 硼酸盐缓冲液(pH=9.5)、AM 1.5G 模拟光照、1.23 V vs. RHE 测试条件下,精准测得 H₂产率 155.92 μmol cm⁻² h⁻¹,O₂产率 85.68 μmol cm⁻² h⁻¹;实测 H₂与 O₂比例接近理论 2:1 化学计量比,计算得到高达 91.6% 法拉第效率,有力证实该 Br‑BSO/Mo₂C/C/C 催化剂具备优异光电催化全解水能力。
01 高灵敏度、优异分离度,适配微量气体科研场景
针对光 / 电催化产氢产氧这类微量气体分析场景,福立气相色谱搭载高精度气路控制系统,搭配热导检测器,对 H₂、O₂、N₂、空气等**性气体具备优秀分离效果。仪器支持定时取样、在线进样模式,可连续跟踪数小时内产气组分峰面积动态变化,完整还原催化反应动力学过程,稳定输出可复现的实验数据,支撑 H₂/O₂化学计量关系校验与法拉第效率计算,有效规避假阳性实验结果。
02 软件易用,数据导出便捷,适配科研论文产出
工作站软件逻辑清晰,方法调用、色谱峰积分、批量数据导出操作简单高效;整机气路压力、载气控制系统运行平稳。日常实验仅需做好载气纯度核查、系统检漏、进样口及管路维护,即可长期维持良好的数据重现性,能够很好地满足高校课题组高频次、长时间连续测试的科研需求,为论文中产气速率、法拉第效率、全解水真实性验证提供可靠支撑。
03 全流程专业技术服务,保障科研项目高效推进
科研仪器的价值,不只是硬件本身,更在于配套的技术应用支持。课题组高度认可福立仪器销售与应用售后工程师团队专业能力。在仪器安装调试、色谱柱选型、定量方法开发、微量气体标定等关键环节,工程师及时响应、耐心指导,协助科研人员快速搭建气体分析整套方法,保障课题顺利推进、高质量实验数据稳定产出。
深耕国产色谱创新,赋能高校前沿科研创新
作为**专精特新重点 “小巨人” 企业,福立仪器深耕色谱技术近三十年,坚持核心零部件、气路系统自主研发,气相、液相全系列产品面向高校、科研院所、企业研发中心提供整套分离分析解决方案。除常规化工、制药、环境检测领域外,仪器大量应用于光催化、光电催化、CO₂还原、热解气分析等新能源前沿科研方向,助力国内科研团队产出更多高水平学术成果。
福立持续聚焦科研市场需求,针对气体微量组分检测、复杂基质样品分析开发专项应用方案,同时打造完整的应用工程师服务体系,从仪器选型、方法搭建、现场调试、后期维护形成闭环服务,让国产分析仪器真正成为科研工作者值得信赖的实验伙伴。未来福立将继续坚持技术创新,以可靠的国产分析设备,助力国内前沿基础研究与产业技术创新发展。
回复
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
浏览过的版块
热点资讯
70立方长3600*宽15000*高1200尺寸不锈钢一体化油水分离机案例
解决智能水表自转的方法
【喷码机价格】当机器黄灯警示灯亮起时
中消协:30款补钙产品大比拼!含钙量最高的是……
热镀锌矩管生产企业的核心特性与竞争优势
高速变频分散机使用与维护
回转窑的具体优缺点
玻璃钢防爆风机领域企业与品牌力荐
告诉你葡萄上面的白霜是不是农药残留?
时产300吨反击破碎机沙子与石子能占多少比例
低噪音空气泵维修厂家哪家专业?靠谱推荐
冷却塔简算方法(冷却塔吨位怎么算)
智能化浪潮下高速湿法制粒机的未来变革以及厂家推荐
微流控芯片的组成原理及常见故障
FL41H不锈钢下展式放料阀操作应用
饱和蒸汽压测定仪结构设计直接影响测量的准确性与重复性
