广东爱佩试验设备有限公司-温度冲击试验箱-紫外老化试验箱-老化房厂家
发表于:2026-8-24 15:10:31|本帖共 4,376 字 42
公司简介
广东爱佩试验设备有限公司拥有专业的环境试验设备研发科研机构,具备成熟的环境试验设备研制手段与试验室,聚集了行业内一批优秀的专业人才和技术专家。公司配备了**的机械加工设备,包括高精度激光切割机、进口数控折弯机等现代化的钣金加工及环境设备组装生产线,充分满足客户定制个性化要求。
公司的环境试验设备服务于科研、航空、航天、电子、电工、造船、军事、医药化工、通信、汽车制造等各个领域。主要生产与销售的产品涵盖温度冲击试验箱(冷热冲击试验箱)、紫外老化试验箱、老化房、恒温恒湿试验箱、高低温交变湿热试验箱、氙灯老化箱、盐水喷雾试验箱等模拟环境检测试验设备系列产品。
广东爱佩试验设备有限公司主要生产与销售的产品有:高低温试验箱、冲击试验箱、老化试验箱、氙灯老化试验箱、老化房、冷热冲击试验箱、高低温冲击试验箱、高压加速老化试验箱、高低温低气压试验箱、PCT加速老化试验箱、HAST高压加速老化试验箱、两箱式冲击试验箱、二箱式冲击试验箱、三箱冲击试验箱、led冷热冲击试验箱、三槽冷热冲击试验箱、可程式冷热冲击试验箱、高低温试验箱、可程式高低温试验箱、步入式高低温试验箱、小型高低温试验箱、国产高低温试验箱、大型高低温试验箱、高温老化试验箱、氙灯老化试验箱、水冷氙灯老化试验箱、风冷型氙灯氙灯老化试验箱、小型氙灯老化试验箱、UV老化试验箱、臭氧老化试验箱、耐黄变老化试验箱、恒温恒湿老化试验箱、高低温交变老化试验箱、步入式老化房、大型老化房、恒温老化房、高温老化房、高低温拉力试验机、万能材料拉力试验机、双柱拉力试验机、电磁振动试验台、模拟运输振动试验台、温度冲击试验箱、紫外老化试验箱、快速温变试验箱、恒温老化试验箱、环境试验设备等模拟环境检测试验设备系列产品。
温度冲击试验箱(冷热冲击试验箱)产品介绍
产品概述
温度冲击试验箱(又称冷热冲击试验箱、高低温冲击试验箱)是一款用来做温度快速冲击实验的设备,主要用于对工业产品进行温度冲击破坏试验。该设备广泛应用于LED、金属、光电、塑料、汽车、橡胶、电子等工业产品行业,用于测试各种材料结构或复合材料在瞬间经历**温及极低温连续环境下的耐受能力,从而在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
温度冲击测试是验证电子元器件环境适应性与长期可靠性的关键试验项目,广泛应用于芯片、电容电阻、连接器、PCB电路板、传感器等元器件品质检测。在塑胶行业,该设备主要用于模拟塑胶制品在**温差骤变环境下的使用状态,快速检验材料耐受温度剧变的能力。从精密的集成电路到重型机械的组件,无一不需要它的品质验证。
产品结构与类型
爱佩试验的温度冲击试验箱提供三箱式及两箱式两种结构选择。
三箱式分为蓄冷室、蓄热室和实验室(测试区)三部分,产品在测试时放置在实验室,测试样品**静止。三箱式结构的优势在于产品静止放置在测试区内,不仅可做热冲击、冷冲击,还可额外进行常温冲击,并支持定制开孔通电测试等功能。
两箱式分为高温室和低温室,通过电机带动提篮运动来实现高低温的切换,产品放在提篮里,随提篮一起移动。两箱式冷热冲击试验箱通过机械提篮将样品在高温区与低温区间快速转移,切换时间≤10秒。
两种结构可满足不同行业、不同测试需求的客户选择。
产品功能
温度冲击试验箱可实现多种冲击条件组合,包括“高温—常温—低温”、“低温—常温—高温”、“高温—低温”以及“低温—高温”的冲击条件。相比普通高低温试验箱,其速度更快、功率更大,模拟的环境条件更加严苛。
高低温转换时间≤10秒,风门启动时间≤3秒,高低温恢复时间3~5分钟(非线性空载下)。**高低温从-40℃冲至85℃可在2秒钟内达到高低温转换。
执行与满足标准
爱佩试验的温度冲击试验箱严格执行多项国家标准及行业标准:
GB/T2423.22、IEC60068等温度变化试验标准
GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008
GJB150.3高低温冲击实验
核心技术特点
1.**的制冷系统
为达到对产品进行极低温度测试的要求,爱佩试验为设备配备了复叠式制冷系统。压缩机方面,采用进口复叠式全封闭式压缩机或半封闭式压缩机及环保冷媒,节能环保。模块化制冷机组,能确保制造质量,且维护替换非常方便。
2.高效的保温结构
设备内壁采用优质SUS304不锈钢材质,具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械特性。箱体保温材料选用硬质聚氨酯泡沫,具有高效节能、防震抗压、超低温热传导率、高效绝缘隔音、防水防潮等优势,封闭率达95%。
3.智能控制系统
设备采用进口微彩色计算机液晶显示触控式控制器。采用原装日本OYO9226STFT真彩LCD触摸屏,直观、操作简易、运行稳定并且更加节能。控制器可经由LAN界面与计算机连线,使用者可在计算机屏幕上设计程序、收集测试资料与记录、呼叫程序执行、遥控机器开关机等。支持RS232和RS485通讯,可选配USB存储实验数据导出功能。
4.完善的保护功能
设备配有完善的安全保护措施,包括超温保护、压缩机超压、过载、过流保护、风机过载保护、相序保护、漏电保护等。故障报警显示及故障原因和排除方法功能显示。
5.**的除霜技术
设备采用**的自动除霜技术,除霜时间有效缩短,设备使用率大大增加。
技术参数
爱佩试验温度冲击试验箱的主要技术参数如下:
参数项目        规格指标
冲击温度范围        -40℃~150℃;-55℃~150℃;-65℃~150℃
高温储存槽温度范围        RT~200℃
低温储存槽温度范围        RT~-75℃
高低温转换时间        ≤10秒
风门启动时间        ≤3秒
高低温恢复时间        3~5分钟(非线性空载下)
温度波动度        ≤±0.5℃
温度均匀度        ≤2.0℃
控制精度        ±0.2℃
标准容积尺寸涵盖50L、80L、100L、150L、250L等多种规格。
应用领域
爱佩试验的温度冲击试验箱广泛应用于多个行业领域:
电子与半导体:测试PCB板、芯片、电容等电子元器件的耐温变能力
汽车电子:车用电子产品、零部件的环境适应性测试
塑胶行业:塑胶外壳、管材、密封件等产品的质检
航空航天:航空组件、**产品的**温度环境测试
国防工业:兵工业、航天、BGA、PCB基板等
紫外老化试验箱产品介绍
产品概述
紫外老化试验箱是一款专业模拟户外紫外线光照环境的加速老化测试设备。该设备广泛应用于塑料、涂料、橡胶、油墨、纺织品等高分子材料的耐候性能检测,可精准复刻自然环境中紫外线、温湿度、凝露等综合老化因素,快速验证产品长期户外使用的耐黄变、开裂、褪色、老化失效性能,大幅缩短产品可靠性测试周期。
紫外老化试验箱模拟由太阳紫外光引起之破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照中,来对材料进行耐候测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用。用数天或数周的时间即可重现户外数月至数年出现的危害。
核心技术特点
1.高精度荧光紫外灯光源
设备核心搭载高精度荧光紫外灯管,可稳定输出标准紫外波段光线,精准模拟太阳光中破坏性**的UV紫外辐射。采用美国进口(ATLAS)荧光紫外灯为光源。灯管有UVA、UVB不同型号可选。
2.多功能一体化测试
设备集成光照、恒温恒湿、凝露老化一体化测试功能,完整模拟户外日晒、潮湿、昼夜温差变化等复杂工况。通过加湿系统模拟冷凝露珠功能,通过喷淋模拟下雨天气对材料进行加速耐候性试验。
3.智能控温控湿系统
设备配备全自动温湿度控制系统,可精准调控试验腔内温度、湿度参数,温差、湿差波动极小,适配不同材料的测试标准需求,保障试验数据的稳定性与重复性。
4.智能程控系统
整机采用智能程控系统,操作简洁,可自由设定试验时长、辐照强度、温湿度参数,支持不间断连续测试。
5.标准合规
设备严格契合GB/T、ASTM等行业通用测试标准,测试数据精准合规,**满足企业研发、质检、送检等各类测试场景。
技术参数(以农用大棚膜紫外耐候试验箱为例)
参数项目        规格指标
内箱尺寸        1160×450×500mm(W×H×D)
灯管        Q-Lab品牌UVA-340+(315~400nm)8支
温湿度范围        常温+10~80℃
黑板测量范围        45~80℃
冷凝温度范围        40~60℃
光照温度        50~80℃
湿度范围        ≥90%RH
辐照强度        0.35~1.0W/m²可调
控制器        爱佩试验自主研发可编程7英寸真彩触摸屏控制器
电源        220V
应用领域
紫外老化试验箱广泛应用于多个行业领域:
塑料行业:塑料UV紫外线加速耐候性试验
涂料与油漆:耐候性能检测
橡胶制品:橡胶紫外老化实验
油墨颜料:油墨颜料紫外褪色测试
纺织品:耐候性能检测
农用大棚膜:LLDPE、EVA、PO等各类农用棚膜的加速耐候检测
化妆品:化妆品紫外老化试验
老化房产品介绍
产品概述
老化房(又称高温老化房、步入式老化房、高温老化试验室)是针对高性能工业产品仿真出一种高温恶劣环境测试的大型试验设备。该类设备一般大型到人可以把产品推进试验箱内部调整与摆放,由于设备类似房间室内般大小,所以也被称为步入式老化试验室。
老化房是针对高性能工业产品(如:电子产品、计算机整机、LED显示器、终端机、电源供应器、车用电子产品、安防产品、通讯产品、电池产品、监视器、交换式充电器等)仿真出一种高温、恶劣环境专做实验的空间,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备。
产品结构与特点
1.灵活的定制能力
老化房大小根据客户要求订制,根据不同的要求来进行配置。采用房体保温板单元组合,内部容积可任意放大,拆装方便。还可以定制带有低温系统或者加湿系统的交变温湿度试验室。
2.高效的风道循环系统
设备具有合理的风道循环系统,使得箱体内温度达到**均匀性。
3.**的保温结构
试验室内部采用SUS#304不锈钢板材质,外部采用宝钢A3喷塑处理,美观大方。保温层采用聚氨酯泡沫。
4.智能控制系统
主要由可程式控制系统(韩国或日本品牌任选)、送风循环系统、加热升温系统、加湿及水路系统、冷冻及除湿、保温库板拼装的整体结构等组合而成。具有良好的触摸屏用户界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观。
应用领域
老化房广泛应用于多个行业领域:
电子与通讯:电子产品、计算机整机、通讯产品的可靠性测试
LED与光电:LED显示器、光电产品的品质验证
电源与电池:电源供应器、电池产品的耐久性测试
汽车电子:车用电子产品的环境适应性测试
生物制药:药品的稳定性测试
服务与联系方式
广东爱佩试验设备有限公司提供标准规格设备的现货销售以及非标尺寸的定制服务。公司秉承“用心做产品,满意在服务,与客户共创长期价值”的理念。
广东爱佩试验设备有限公司
联系人:林文静/业务代表
电话:0769-88086616手机:18128586280
传真:0769-81084857邮箱:apkj@foxmail.com
地址:东莞市常平镇万布路53号千洪产业园
