如何“快、准、狠”的找到PE给水管爆管原因
发表于:半小时前|本帖共 879 字 2502
       管道使用时间长了或者地址灾害都可能遇到PE给水管爆管,当管道爆裂时,首先要了解PE管爆裂的原因及预防措施。PE管很难发生爆管,但不多不代表没有,大多都是由于施工(construction)不规范、产品质量不过关造成的,如地质沉降不匀导致管道变形使管内压力不均进而引起爆管、产品质量韧性与刚性不达标。因此严格按照施工期间的标准操作,选用合格的PE管是有效减少或避免给水管爆裂的重点。
  常见的PE管爆管往往是由以下几点引起的,为了防止PE管爆管,我们如果‘快、准、狠’的找到原因,那么解决起来就很容易;
  1.虚焊、或焊接倾斜
  普通PE给水管通常采用热熔对接连接和承插热熔连接,施工中焊接质量不高是管道爆裂的主要因素之一。在PE给水管道使用时,受高、低水压的影响,容易造成爆管。此外,PE管材面临热膨胀、冷收缩和地基沉降,这也是导致管道破裂的主要因素。因此,在连接PE给水管时,必须注意连接的质量,不能粗心大意。
  2.水压试验压力远高于PE管道承压能力
  PE管给出的标准水压远低于实际水压,导致管道爆裂。例如,管道的壁厚可以承受10公斤的压力,当供水时,压力远大于10公斤,形成爆裂管。在选择聚乙烯给水管时,施工人员应根据需要选择给水管供应,以避免管道爆裂。
  3.PE管质量原因
  为了节约成本,我国一些小型PE管生产企业在生产PE给水管时,会增加一些切割废料、二次回收和低质量的色母,这将导致管道质量下降和管道柔性降低。购买时,很难用肉眼分辨颜色,为确保质量的前提下,是去做破碎性试验。
  4.不合格沟渠填埋
  不合格的沟渠填埋会导致PE管超载,开挖后土质现状较松,回填土也未按要求压实,造成积水现象,这也是造成管道爆裂的原因之一。
  恒兴管业具有专业的PE管材生产基地,产品受中国人寿承保,是国家AA重质量守信用企业、中国工程建设重点推广产品、国家生态建材示范企业、中轻产品质量保障优质产品。公司生产的pe管,pe给水管,pe管道,pe件等多种管材,承诺无外力损坏下,承诺50年质量保证,与建筑寿命相当。目前主要销往:西安、甘肃、兰州、天水、渭南、宝鸡、安康、商洛、咸阳、延安、榆林等地。
