玉环数控机床
发表于:1 小时前|本帖共 699 字 977
       玉环数控机床加工精度异常故障:系统参数发生变化或改动、机械故障、机床电气参数未优化电机运行异常、机床位置环异常或控制逻辑不妥,是生产中数控机床加工精度异常故障的常见原因,找出相关故障点并进行处理,机床均可恢复正常。生产中经常会遇到数控机床加工精度异常的故障。此类故障隐蔽性强、诊断难度大。 导致此类故障的原因主要有5个方面: 1、机床进给单位被改动或变化; 2、机床各轴的零点偏置(NULLOFFSET)异常; 3、轴向的反向间隙(BACKLASH)异常; 4、电机运行状态异常,即电气及控制部分故障; 5、机械故障,如丝杆、轴承、轴联器等部件。 此外,加工程序的编制、刀具的选择及人为因素,也可能导致加工精度异常。 玉环数控机床产品概述 数控车床、车削中心,是一种高精度、率的自动化机床。配备多工位刀塔或动力刀塔,机床就具有广泛的加工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、槽、蜗杆等复杂工件,具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零件的批量生产中发挥了良好的经济效果。 数控车床又称为CNC车床,即计算机数字控制车床,是目前国内使用量zui大,覆盖面zui广的一种数控机床,约占数控机床总数的25%。数控车床是集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品。是机械制造设备中具有高精度、率、高自动化和高柔性化等优点的工作母机。 数控车床的技术水平高低及其在金属切削加工机床产量和总拥有量的百分比是衡量一个国家国民经济发展和工业制造整体水平的重要标志之一。 数控车床是数控机床的主要品种之一,它在数控机床中占有非常重要的位置,几十年来一直受到世界各国的普遍重视并得到了迅速的发展。
