PE化工防腐蚀塑料储罐生产和使用注意事项
发表于:2026-8-24 14:24:43|本帖共 423 字 459
       PE化工防腐蚀塑料储罐其实是采用滚塑技术生产的滚塑塑料容器,不同于滚塑技术生产的常规塑料水箱,化工塑料储罐可存储酸碱等多类化工液体。需要注意的是在储运强酸、强碱等腐蚀性液体,需加大投料,增加壁厚。使用的时候要注意不要超过规定的温度, 所耐温度高不超过60℃,低不超过零下30℃。对于比重较大的液体,建议使用塑料储罐存的时候,选择加厚的塑料储罐,并在罐体上配置好胡强套。此外塑料储罐在使用的时候需要开孔,记得开孔和焊接法兰需要说明具体位置。安装塑料储罐的时候要注意对基地的要求,地基为水平地面,且能承受相应压力,地面无凸起凹陷,无石子及其他尖锐物品。因为塑料储罐罐体要承受压力,所以我们一定要注意这些细节问题。最后在装卸货和安装塑料储罐的时候,一定切记暴力将塑料储罐生拉硬撞,摔打,塑料储罐虽然质地坚韧,结实耐用,但是也经不起这样的暴力摔打,曾经有客户因卸货的时候没有严格按照塑料储罐上下货说明,将塑料储罐损坏,造成了不必要的损失,这些都是不可取的。
认知边界又被拓宽了。
2026-10-18 17:19:30|本帖共 10 字 回复
