如何保证金属管浮子流量计的使用度
发表于:2026-8-24 12:24:02|本帖共 413 字 3824
       金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种流量测量仪表,它可用来测量液体,气体的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。为了保证金属管浮子流量计正常工作并达到要求的测量精度,不止是在金属管浮子流量计选型的问题,还要注意避免安装问题的发生。 1、流体自下而上流过流量计,金属管浮子流量计必须垂直安装。且垂直度小于2°,水平安装时水平夹角小于2°,以便处理故障或吹洗时不影响生产;安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加旁路。 2、出口应有250mm直管段,金属管浮子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段。以保证仪表测量精度。 3、如果介质中含有铁磁性物质,应考虑在阀门和直管段之间加装磁过滤器。 4、当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作。如需采取隔热保护措施时,如果被测介质的温度高于220℃或流体温度过低易发生结晶时,应选用夹套型,以便进行冷却或保温。
感谢分享!好文!
2026-8-30 06:26:10|本帖共 8 字 回复
