脱硝系统绿谷技术与鼓风降温技术对比
发表于:2026-8-24 12:07:50|本帖共 429 字 3916
       对比项目
  绿谷公司
  鼓风降温
  工艺路线
  背压大小
  小。同样质量流量下,降温后烟气密度变大,流速变低,背压成平方关系地减小,即:如果流速降为1/2倍,背压只有原来的1/4。低背压保障发动机的运行安全。
  大。鼓风后温度虽然降低,但是总风量变大很多,流速增加,背压增加。
  排气管
  直径
  适中
  加大
  催化剂
  用量
  少,总烟气量÷空速=催化剂体积
  催化剂采购成本低
  多,总烟气量÷空速=催化剂体积
  新风进去烟气总量变大,催化剂采购成本大
  额外能耗
  无,无运动部件
  有,鼓风机消耗能量
  安全隐患
  无
  有,鼓风机故障,烟气倒流。
  鼓风机故障,烟气温度过高,烧坏催化剂
  适应性
  强,匹配容易
  弱,需要精心匹配,运行条件苛刻
  达标顺利
  容易,保持原氧气含量,折算有利,容易达标。
  难,氧气含量增加,折算大大不利。
  折算后浓度=未折算浓度×(21-5)/(21-氧气浓度)
  如果氧气浓度为5%,则折算浓度=未折算浓度。如果稀释后氧气浓度变为10,则折算后浓度=1.45×未折算。
  系统造价
  低
  高
  可靠性
  强
  中
  温度调节方便性
  很方便
  需要匹配
  噪声
  变低
  变大
