脉冲布袋除尘器的安装流程
发表于:2026-8-24 11:07:16|本帖共 1,180 字 2768
       下面小编就来给您介绍一下脉冲布袋除尘器的安装流程 方法及一些注意事项。
  一、小型布袋除尘器在吊装时要注意防止变形,在设备出厂时,对关键部件均焊有吊耳,请用吊耳进行吊装。
  二、箱体、袋室、进出风口、灰斗等安装后,全部连接处保证密不透气,要求焊接密封的,须实行气密焊,用紧固件链接的,须加密封垫,并将全部紧固件拧紧。对局部漏风处,应用硅胶或环氧树脂进行堵漏雨。小型布袋除尘器的密封好坏是影响正常运转和寿命的重要因素。
  三、小型布袋除尘器电控箱盖,在工作时不得随意打开,如需调节清灰时间,或需检查电路时,应停机后切断电源在进行工作。小型单机除尘器根据粉尘性质和容量的大小,应定时振打清灰,一般情况每班振打三到四次,以确保除尘器正常工作。小型单机除尘器根据实际需要,定期进行清除灰尘,集尘器内灰尘清除时,只需在风机和清灰机构工作停止时,打开密封的出灰门,抽出抽屉即可。
  四、组装气路部分时,主气管在厂内已分别制作好,现场只要组装,控制气管(接提升阀气缸)要现场进行下料、套扣等安装,要求全部管路内须清理干净,无任何杂物存在,全部接头均应填充密封材料,并经试压不漏气。
  五、为了保证除尘设备处于工作状态,应尽量靠近粉尘发源地,一般以1.5米到2.0米好,连接管道尽可能短,并尽量减少弯头,以免增加阻力损失。吸尘罩是保证单机除尘器机组处于状态的关键配件,使用单位应根据加工件的外型尺寸粉尘的性质,按照通、近、顺、封、设计吸尘罩的原则,制作理想的吸尘罩。小型布袋除尘器在工作前应检查检修门,出灰门,及风管连接系统是否密封,以免泄露,降低吸尘效果。小型除尘器电压为三相交流电三百八十伏,从单机除尘器上的外部电线接上电源后即可开始使用,初转动时,应注意风机是否正转(如反转,风量很小,需调换电源接线)。
  六、安装袋笼和滤袋是全部安装中小心和仔细的工作,因此应放在后进行安装,安装时,滤袋切不可与尖硬物碰撞、钩划,即使是小的划痕,也会使除尘滤袋的寿命大大缩短。安装滤袋的方法是先将除尘布袋由箱体花板孔中放入袋室,然后将袋口上部的弹簧圈捏成凹型,放入箱体的花孔板中,再使弹簧圈复原,使其紧密地压紧在花孔圆周上,后将袋笼从袋口轻轻插入,直到袋笼上部的护盖确实压在箱体内花板孔上为止。为防止滤袋踩坏,要求每装好一个滤袋,就装一个除尘骨架。滤袋、除尘袋笼与花孔板的安装。
  七、脉冲布袋除尘器上的除尘骨架装好后,还要安装压板,以便使除尘布袋上的接地线、除尘骨架、花板三者紧密接触。煤磨用气箱脉冲袋式收尘器上的防爆门,出厂前已经调好安装时不需再调。
    河北振卫环保设备有限公司是集生产,经营销售,售后服务为一体的技术企业,是具有规模的输送设备,布袋除尘器等设备的生产厂家。公司主营螺旋输送机、星型卸料器、插板阀、通风蝶阀、布袋除尘器、单机除尘器、除尘配件等产品,广泛应用于各大中型企业。了解更多欢迎:(微信同号)
