真空干燥箱广泛应用于生物化学,化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。那么,真空干燥箱在使用和保养时应注意哪些事项呢?下面我们一起来看看吧!
一、真空干燥箱操作方法
1、依据不一样东西潮润程度,挑选不一样的干燥时间,如干燥时间较长,真空度减退,需再次抽气还原真空度,应先开抽气机电源,再开启真空
2、当所需办公温度较低时,可使用二次设定的办法,如所需温度60℃,可设定50℃,等温度过冲着手回滞后,再第二次设定60℃,这样可减低甚至杜绝温度过冲现象,使真空箱快速进入恒温状态。
3、把真空干燥箱电源开关拨至“开”处,挑选所需的设定温度,箱内温度开始上升。当箱内温度靠近设定温度时,加热指使灯忽亮忽熄,反反复复多次,大概120min以内可进入恒温状况。
4、需干燥处置的东西放入真空干燥箱内,关上箱门并关闭放气阀,开启真空阀,接通抽气机电源着手抽气,使箱内真空度达到-0.1MPa时,关闭真空阀,再关闭抽气机电源。
5、干燥完毕后应先关闭干燥箱电源,开启放气阀,去掉消除箱内真空状况,再敞开箱门抽取东西。(去掉消除真空后,如严密封闭圈与玻璃门吸紧变型不易迅即敞开箱门,通过时期后,等严密封闭圈还原原型后,能力便捷开启箱门。)
二、真空干燥箱操作注意事项
1、真空干燥箱发生异常现象,应趁早维修,假如不能正确判断故障,要及时与厂家技术部门沟通。
2、真空干燥箱长时期不运用时,应将办公室内的东西抽取并擦拭整洁,保持设备干燥。
3、真空干燥箱使用时,务必有专人监看守以保证设施正常运行。
4、不能放入易爆东西干燥。
5、抽取被处置的东西时,如处置的是易燃东西,务必待温度冷却到低于着火点后,才能放入空气,以免发生氧气化发生燃烧现象。
6、抽气机应常常改易抽气机油。
7、电气绝缘完好,设备外壳务必接地。
8、设备应装专用空气开关。
9、请勿随心拆解边门,免得毁坏电器系统。
10、真空箱与抽气机之间跨过淋器,以避免潮润体进入了抽气机。
三、真空干燥箱保养方法
1、如真空箱长时期无须,应在电镀件上涂中性油脂或矿脂,以防腐蚀,并套上分子化合物塑料薄膜防尘罩,防在干燥的室内,免得电部件潮气渗入而影响使用。
2、真空箱应常常保持整洁,箱门玻璃应用松散绵软棉纱织成的布擦拭,避免用化学溶剂擦拭,免得发生化学反应和擦伤玻璃。
