发表于:2026-8-24 08:52:28|本帖共 1,496 字 665
使用液晶显示模块的要注意事项 摘要:液晶显示模块是将液晶显示器件与控制、驱动电路和PCB线路板装配在一起的组件。它可以直接与计算机联接。这种模块使用时,除应注意一般液晶显示器件使用时的注意事项外,还应在装配、使用时注意以下事项。 1、处理保护膜: 在装好的模块成品液晶显示器件表面贴有—层保护膜,以防在装配时沾污显示表面,在整机装配结束前不得揭去,以免弄脏或沾污显示面。 2、加装衬垫: 在模块与前面板之间加装一个约0.1mm左右的衬垫。面板还应保持平整,以保证在装配后不产生扭曲力,并提高抗振性能。 3、严防静电: 模块中的控制、驱动电路是低压、微功耗的CMOS电路,极易被静电击穿,而人体有时会产生高达几十伏或上百伏的高压静电,所以,在操作、装配、以及使用中都应极其小心,要严防静电。为此: 1)不要用手随意去摸外引线、电路板上的电路及金属框。 2)如必须直接接触时,应使人体与模块保持同一电位,或将人体良好接地。 3)焊接使用的烙铁必须良好接地,没有漏电。 4)操作用的电动改锥等工具必须良好地接地,没有漏电。 5)不得使用真空吸尘器进行清洁处理。因为它会产生很强的静电。 6)空气干燥,也会产生静电,因此,工作间湿度应在RH60%以上。 7)地面、工作台、椅子、架子、推车及工具之间都应形成电阻接触,以保持其在相同电位上,否则也会产生静电。 8)取出或放回包装袋或移动位置时,也需格外小心,不要产生静电。不要随意更换包装或合弃原包装。 9)静电击穿是一种不可修复的损坏,务必注意,不可大意。 4、液晶显示模块装配操作时的注意事项: 1)模块是经精心设计组装而成的,请勿随意自行加工、修整。 2)金属框爪不得随意扭动、拆卸。 3)不要随意修改加工PCB板外形、装配孔、线路及部件。 4)不得修改导电胶条。 5)不要修改任何内部支架。 6)不要碰、摔,折曲、扭动模块。 5、液晶显示模块焊接: 1)在焊接模块外引线、接口电路时,应按如下规程进行操作。 2)烙铁头温度小于280oC。 3)焊接时间小于3~4S。 4)焊接材料:共晶型、低熔点。 5)不要使用酸性助焊剂。 6)接不要超过3次,且每次重复需间隔5分钟。 6、液晶显示模块的使用与保养: 1)模块使用接入电源及断开电源时,必须在正电源(5±0.25V)稳定接人后,才能输入信号电平。如在电源稳定接人前,或断开后就输人信号电平,将会损坏模块中的集成电路,使模块损坏。 2)点阵模块是高路数液晶显示器件,显示时的对比度、视角与温度、驱动电压关系很大。所以应调整Vee至对比度、视角时为止。如果Vee调整过高,不仅会影响显示,还会缩短液晶示器件的寿命。 3)在规定工作温度范围下限以下使用时,显示响应很慢,而在规定工作温度范围上限上使用时,整个显示面又会变黑,这不是损坏,只需恢复规定温度范围,一切又将恢夏正常。 4)用力按压显示部位,会产生异常显示。这时切断电源,重新接入,即可恢复正常。 5)液晶显示器件或模块表面结雾时,不要通电工作,因为这将引起电极化学反应,产生断线。 6)长期用于阳光及强光下时,被遮部位会产生残留影像。 7、液晶显示模块的存储: 1)若长期(如几年以上)存储,我们推荐以下方式: 2)装入聚乙稀口袋(有防静电涂层)并将口封住。 4)在-10~+35℃之间存储。 5)放暗处,避强光。 6)决不能在表面压放任何物品。 7)严格避免在极限温/湿度条件下存放。特殊条件下必须存放时,也可在40℃、85%RH时,或60℃,小于60%RH条件下存放,但不宜超过168小时。 8、液晶显示模块运输: LCD及LCM在运输途中不能剧烈震动或跌落,不能有外力压迫,并且无水、无尘也无日光直射。 |
