福建击穿强度试验机厂家
发表于:2026-8-23 12:29:02|本帖共 1,539 字 4243
       一、适用范围及功能
  主要适用于固体绝缘材料(如:塑料、橡胶、层压材料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等绝缘材料及绝缘件)在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压的测试。
  本仪器由电脑控制,是我公司研发的全新第二代介电击穿检测仪器,本仪器电子控制系统是通过西门子PLC控制,数据采集方式通过光电隔离,有效解决试验过程中的抗干扰问题,软件操作使用方便,能够实时显示动态曲线,同时升压速率无级可调,可以根据自己的需要进行升压速率调节,调节范围在10V-5000V/S,处于国内地位,使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据。可实时绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,打印试验数据。
  本系统能够自动判别试样击穿并采集击穿电压数据及泄露电流,同时能够在击穿的瞬间电压迅速降低自动归零。软件系统操作方便,性能稳定,安全可靠。
  二、软件功能:
  01、软件平台:WINDOWS窗口操作平台,界面直观,便于操作
  02、曲线显示:在实验过程中可以动态显示试验曲线
  03、数据导出:可以对试验结果导入EXCEL表格
  04、实验报告:可以人为设置报告名称,并对实验报告进行打印
  05、试验方式:可以根据需求对直流试验和交流试验进行灵活选择
  06、试验方法:可以根据需求自行选择击穿电压、耐压试验、梯度试验
  07、参数设置:可以根据不同的试验方式及试验方法灵活设置所需的不同参数值
  08、试样设置:可对不同标准的试样参数灵活设置
  09、人员管理:设置用户名及密码,不同的操作员登入进行不同的试验,互不影响
  10、标准选择:含有不同标准,可根据需求自行选择
  11、连续操作:连续操作试验时,可直接在软件里结束试验,进行二次试验
  三、技术要求:
  01、输入电压: 交流 220 V 02、输出电压: 交流 0--50 KV ; 直流 0—50 KV 03、电器容量: 3KVA 04、高压分级: 0--5KV; 0-10KV; 0--20KV;0--50KV
  返回目录第2页
  05、升压速率:10-5000V,在此区间内可以手动设置
06、试验方式: 直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验 交流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
  07、判停方式两种:1、电压判停 2、电流判停
  08、电压电流采集方式:光电隔离采集,有效保证控制系统的安全性和可靠性。
  09、试验介质:空气,试验油 10、安装灵敏度较高的过电流保护装置保证试样击穿时在0.05S内切断电源。 11、采用*智能集成电路匀速调压。 12、支持短时间内短路试验要求。 13、电压试验精度: ≤ 2%。 14、试验电压连续可调: 0--50 KV。
  15、电流可采集到m
  16、电极规格:满足GB/T 1408.1-2006标准要求(材质为黄铜)
  1、片材电极 ¢25mm 两个 片材电极 ¢75mm一个
  2、漆包线电极 两个
  3、管用电极 两个
  17、漏电电流:实时采集并记录*值
  18、同时支持手动放电和自动放电
  19、电极必须配有电极支架,具有自动居中对准功能
  20、油槽内部有支撑板方便放置电极支架
  21、机壳内部具有照明系统
  22、试验空间内具有排风系统
  23、试验操作门必须是气动杆结构,方便操作
  24、试验开始与结束后必须有指示灯
  25、核心控制部件必须是西门子PLC
  26、主机尺寸:长宽高-1000*800*1500(MM)
  27、操作台尺寸:长宽高-1000*800*500(MM)
  28、防护罩材质:有机玻璃
  29、油槽尺寸:长宽高-300*200*150
  30、设备重量:约100KG
  31、工作环境:温度—室温 湿度--﹤65% 四、安全保护:
  本仪器具有比较的安全防护措施:
  本试验仪器电路保护控制:
  (1)压保护 (2)过流保护 (3)短路保护 (4)漏电保护 (5)软件误操作保护
  五、试验方式
  1、绝缘试样空气中试验
  2、绝缘试样浸油中试验
