发表于:2026-8-23 12:08:56|本帖共 1,900 字 2868
国外标准
X射线法是由俄学者于1929年提出。 20世纪初,人们就已经开始利用X射线来测定晶体的应力。
1961年,德国的E.Mchearauch提出了X射线应力测定的sin2ψ法,使应力测定的实际应用向前推进了一大步。
然而遗憾的是,随着残余应力测试设备制造技术的快速发展,行业缺乏相关标准,缺少足够的设备检定技术依据,导致测试方法无所适从,各实验室很难进行测试数据的比对和能力验证,很难具有公信力。
1971年,美国汽车工程师学会发布个行业标准SAE J784a "Residential Stress Measurement by X-ray Diffraction";
随后1973年,日本材料学会颁布个国家标准JSMS-SD-10-73" Standard Method for X-ray Stress Measurement"。
为反映新技术进步和成熟的测试方法,欧盟标准委员会(CEN)于2008年7月4日批准了新的X射线衍射残余应力测试标准 EN 15305-2008"Non-destructive Testing- Test Method for Residual Stress analysis by X-ray Diffraction",该标准于2009年2月底在所有欧盟成员国正式施行。
该标准对X射线残余应力测试的技术和方法等诸多方面进行了更新,解决了上述的行业问题,全面、细致系统阐述了X射线衍射法残余应力分析的原理、测定方法、材料特性、仪器选择和常见问题处理等方面的内容。新标准也因此获得了业界的一致认可。
与之相呼应,美国试验材料学会(ASTM)也于2010年7月发布了新的美国标准版本ASTM E915-10 "Standard Test Method for Verifying the Alignment of X-ray Diffraction Instrumentation for Residual Stress Measurement"。
之后,欧美国家围绕X射线衍射法,颁布了一系列检测标准,为行业发展树立了标,X射线行射法测定残余应力得到了越来越广泛的应用,技术手段也日益成熟。
国内标准
纵观国内,我国早的X射线应力测定方法标准GB/T 7704-1987,发布于1987年,其主要内容采标自日本标准。 受限于当时的软件水平、测试技术、探测器制造技术和数据采集技术,GB/T 7704-1987具有许多不足:
首先,其内容相对简单,术语和定义仅6条,定峰方法只有半高宽和抛物线两种,整个标准只有7页;
其次,其应用范围窄,仅适用于铁素体钢系和奥氏体钢系某一给定方向的平面应力;
另外,只能采用CrK α 和CrK β 射线源,采用计数管扫描寻峰,寻峰方式工作效率较低。
GB/T 7704-2008是GB/T 7704-1987的修订版,经过20 多年的发展,设备制造技术有了较大提升,方法也有了较大变化,当时欧盟标准尚未发布,但SAE(美国汽车工程师协会)规范已能检索到。考虑到国内设备的实际情况,GB/T 7704-2008对设备并没有提高要求,零应力检定仍然保持和GB/T7704-1987的相同,但是在术语定义、定峰方法、测试方法等方面作了扩展。
GB/T 7704-1987及GB/T 7704-2008,其技术要求过于简单,技术水平较低,主要根据当时我国应力测试设备的制造现状而制定,无法及时和技术同步。因此,2012年,在国家无损检测标委会的直接推动下,国家标准化委员会批复同意启动了GB/T7704-2008的修订工作。终于2015年12月完成了标准的修订工作,即现行的GB/T 7704-2017。
新修订的GB/T 7704中增加了大量术语和定义(三维应力、设备、方法相关),使得过去一些含糊不清的描述表达变得规范化。为了使标准的应用更为广泛,新国标中增加了三维残余应力的理论计算方法以及具体测定流程,以帮助广大X射线应力测试工作者正确理解和执行标准,为获得比较可靠的试验结果提供了必要的理论解惑和技术支持。
意大利GNR公司是一家老牌欧洲光谱仪生产商,其X射线产品线诞生于1966年,经过半个多世纪的技术开发和研究,该产品线已经拥有众多型号满足多个行业的分析需求。
STRESS-X的衍射单元安装在6自由度机械臂上,可方便对各种形状和尺寸的样品进行检测,同时配有非接触自动激光准直系统提高定位精度,整个测试系统可封装在舱体中或安装在四轮合金推车上用于现场分析;EDGE的特点则为小巧便携、不受电源线束缚,另可扩展完成残余奥氏体和相位检测。两款仪器均符合ASTM E915及EN 15305国际标准。 |
