超细碳酸钙旋转闪蒸干燥机 4A分子筛旋转闪蒸干燥机
发表于:2026-8-23 09:48:30|本帖共 665 字 4835
       工作原理 热空气切线进入干燥器底部,在搅拌器带动下形成强有力的旋转风场。膏状物料由螺旋加料器进入干燥器内,在高速旋转搅拌桨的强烈作用下,物料受撞击、磨擦及剪切力的作用下得到分散,块状物料迅速粉碎,与热空气充分接触、受热、干燥。脱水后的干物料随热气流上升,分级环将大颗粒截留,小颗粒从环中心排出干燥器外,由旋风分离器和除尘器回收,未干透或大块物料受离心力作用甩向器壁,重新落到底部被粉碎干燥。
  结构示意图
性能特点 ◎旋流、流化、喷动及粉碎分级技术的有机结合。 ◎设备紧凑,体积小,生产效率高,连续生产,实现了"小设备,大生产"。 ◎干燥强度大,能耗低,热效率高。 ◎物料停留时间短,成品质量好,可用于热敏性物料干燥。 ◎负压或微负压操作,密闭性好,效率高,消除环境污染。
  适应物料 有机物:阿特拉津(农药杀虫剂)、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、草酸钠、醋酸纤维素、有机颜料等。 染料:蒽醌、黑色氧化铁、靛蓝颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌、各种偶氮染料中间体。 无机物:硼砂、碳酸钙、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化锑、各种金属氢氧化物、各种重金属盐、合成冰晶石等。 食品:大豆蛋白、胶凝淀粉、酒槽、小麦糖、小麦淀粉等。
  技术规格
  注:1.水分蒸发量是以进风温度为1 80oC,出风温度为80oC 时每小时蒸发的水份, 2.除以上型号外可为用户作特殊设计, 3.以上装机容量为标准配套,根据物料不同功率配套可明显减少。
  处理物料及特点(以6型闪蒸为基准)
  新闻来源:http://www.qcganzao.com/list/?4_1.html
谢谢,这个动态很有意义。
昨天 06:37|本帖共 12 字 回复
