HA-C轴承开始为汽车提供解决方案
发表于:2026-8-23 08:49:13|本帖共 1,059 字 3269
       NTN株式会社(以下称NTN)把自主研发的特热处理技术“HA-C*1”应用于深沟球系列,开发出“HA-C轴承”,已正式向汽车领域推广。
  “HA-C轴承”采用了能实现业界负载容量的「HA-C」技术,成功实现了轴承的小型轻量化。本产品将为电动及混动汽车(EV•HEV)的驱动单元e-Axle、HEV及燃油车用变速器、压缩机等汽车领域提供解决方案,为车辆的节能减排做出贡献。
  “HA-C轴承(左)”与传统产品(右)的尺寸对比
  平行轴e-Axle中的应用例(红圈内)
  “HA-C”是NTN自主研发的特殊热处理技术,通过让硬质元素更多更稳定地散布于材料,限度地提高轴承的表面硬度,实现高负载能力。
  采用该技术的“HA-C轴承”在保证与传统品同等寿命的前提下,外径缩小约15%、宽幅缩减约30%、重量减轻约55%*2,能满足e-Axle,变速器等各类汽车驱动装置对轴承小型轻量化的需求。
  此外,为省油节电,驱动装置用润滑油本着降低摩擦力矩的目的,正朝低粘度化方向发展。但低粘度润滑环境使得轴承各部件易发生直接的金属接触,导致轴承寿命缩短,磨损加剧。同时轴承也更易发生因油中异物导致的内部损伤。而「HA-C轴承」不仅能长寿命化,也更耐异物更耐磨损,可应对上述的苛刻环境。
  自2024年5月发表了该技术以来,NTN收到众多关于「HA-C」技术实现轴承小型轻量化及长寿命的咨询与需求,故推进了采用该技术的轴承开发,目前性能验证等环节已完成,现正式启动“HA-C轴承”的市场推广。
  NTN将把“HA-C轴承”作为推动e-Axle等汽车领域应用,实现小型轻量化及高效化的核心产品来推广,为汽车节能贡献力量。同时,我们也会发挥该产品的优势,积极拓展其应用场景,致力于将技术推广到汽车以外的更广阔领域。
  产品特性
  (与NTN标准轴承对比)
  01 高负载容量
  静态负载容量提升至2倍,重载工况下的滚动疲劳寿命延长至8倍以上*3
  通过高负载容量化设计,可实现轴承的小型轻量化
  (替代案例:轴承外径缩小约15%、宽度缩减约30%、重量减轻约55*2)
  02 耐异物性
  在异物润滑环境下,滚动疲劳寿命可达4倍以上*3
  03 高温环境下的尺寸稳定性
  150℃环境温度下的长期尺寸变化率抑制至1/2以下
  04 耐磨损性
  磨损量降低至1/300以下*4
  *1)HA-C:High Antiwear and Capacity(耐磨损与高负载)
  *2)针对目录标准系列。特殊尺寸有进一步缩小尺寸的可能
  *3)经追加验证,比研发初期的数值有进一步提升
  *4)基于苛刻润滑条件下的NTN试验结果
  (来源:NTN)
