UV平板打印机的免涂层是什么?如何免涂层?有什么好处?这三个是困扰新用户的难题,如无法很好的理解其中的区别,很容易给后期设备的使用上造成很多麻烦,严重的可能买到根本用不了的设备,白白浪费资金。针对这两个现象以下是解决方法希望能帮到大家。
免涂层UV平板打印机指的是在打印部分材质的时候,无须对材质表面进行印前处理即可开始印刷。并不是指所有材质都可以免涂层打印,这个免涂层打印是有条件限制的。
例如:在塑料材质的表面可以免涂层,常见有手机外壳,笔记本外壳等。建材中常见的石膏天花板等也是可以免涂层打印的;但有些是不能免涂层打印的,例如玻璃、带釉瓷砖、金属等任何表面密度高、光滑类材质都是不能直接印刷的。
那么,是如何免涂层的?免涂层有其实是由墨水决定的,UV墨水本身含有的腐蚀性,可以对材质的表面做轻微(肉眼看不到)的腐蚀,在此过程中,墨水中的颜料成分即可附着在材质表面,实现整个印刷过程。
当然,现在也出现了部分在玻璃上免涂层的墨水,其实是添加了调配的化学剂,看似少了一道工序,但带来的损失更大。如果是工业喷头的话,没问题。小喷头如果采用这种的话,降低了墨水的纯净度,杂质增多,导致的结果就是喷头在极短的时间内堵塞,报废。
做印刷的都知道打印一些像玻璃、瓷砖、金属的材质的东西都不能直接进行打印,需要对材质做一些涂层处理才能打印,那么首先说下使用涂层的好处:
一、干燥速度
快处理液采用特殊化学材料配制,喷涂完毕三分钟左右即干,特别是在像玻璃、瓷器、金属这几类较为光滑的材质上体现明显。
二、印刷质量更好
若直接印刷在某些材质上,主要是光滑不吸水分的材质,效果较差,而采用处理液后效果是非凡的。不管是材料弯曲折叠还是超长时间的放置,材料表层均不会出现开裂、断层等现象。
三、耐磨损、防水
因处理液配料中有粘接剂的成份,所以印刷完毕后墨水与材质的吸附力非常,远超无处理状态多倍的耐磨损度,采用处理液后材质的防水性也远超无涂层状态多倍。
四、在某些特殊行业采用非常适合,处理液具有柔韧性、透明度、耐冲击等特点,是某些行业的新工艺。
用过弱溶剂平板打印机的客户都知道,用这种机器打印玻璃、瓷砖、金属、皮革等90%的材质必须上涂层。因为弱溶剂墨水直接印刷图案,有极大可能会出现堆墨、干燥速度慢、打印喷绘效果较差等情况。必须做打印前处理,也就是上涂层。 |
