发表于:2026-8-22 15:09:33|本帖共 1,331 字 1901
户外全彩LED 显示屏安装技术要求--安徽合肥晹显
线及开挖恢复等施工。施工中须避让其他管线并尽量减少施工面积。正在敷设的线路不得连接电源。 安装负责人进行督导。 通讯线缆施工:屏体和控制系统不在同室时须布设线管。室外布线,隐蔽工程,及开挖恢复等施工 中须避让其他管线并尽量减少开挖面积,安装负责人进行督导。 基础施工:基础施工须与管线施工相互配合,安装负责人进行督导。 钢结构施工。安装负责人进行督导。 箱体安装:设备搬运。须配备充足人力,确保安全。注意保护设备,不得磕碰造成设备外观损坏。 准备工作:安装吊装挂件,滑轮,绳索或带锁止倒链葫芦进行提升;提升机构使用前必 须检查稳 固性和可靠性。准备足够的安全防护器材,安全帽,安全带等。进入施工现场必须头戴安全帽。高空作 业必须系好安全带,并将安全带的尾绳就近扣在安全,牢靠的 固定件上。 逐行就位:须拉好水平线,按照水平线对箱体进行调整, 调整后完成紧固。 照明设备安装。照明电源不得随意布置,须布设金属或塑胶管线,灯具布置不得影 响通行及安装 维修作业。 配电箱安装。配电箱安装须牢固可靠。保护接地可靠。 设备暂时存放须保证安全,确保放置稳固,并防止水,灰,坠落物和其它外力侵害。 (1)地基尺寸 根据现场尺寸,在其地面采用化学铆栓固定地面,伸出 10CM 连接地面上的地笼,地笼采用 8 个螺 纹钢架构,再进行混凝土浇筑地笼丝杆,14.75 ㎡显示屏浇筑混凝土尺寸为 1m*1m*1.5m,7.37 ㎡显示屏 浇筑混凝土尺寸为 1.2m*1.2m*2m,3 天凝固后进行安装。 (2)屏体框架设计标准及安装 钢结构框架焊接,主框架采用 50*30*1.2mm 热镀锌方管焊接,背条采用 40*20*1.2mm 热镀锌方管焊 接,焊点磨平并进行防锈处理。 务必保持 40*20 方通不得弯曲变形,焊接位置精准,牢靠。屏体钢结构下侧落地到硂基础处。 钢材均采用 Q235 钢,其质量标准符合《炭素结构钢》GB700-88 的规定,焊条采用 E43 型焊条,套 接位置采用一级焊疑缝,其质量标准应符合《炭钢焊条》GB5112-85 的规定。 螺栓、螺母质量标准应符合 GB3098.1-82、GB3098.2-82。构件制造、除应遵守图纸中的要求外,还 应遵守《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95 有关规定。构件在制造以前必须经放样,确定和校核 图纸中的尺寸,制造后严格进行质量检查。第 114 页 框架采用落地式,铝塑板包边,颜色根据现场环境及招标人要求定制。显示屏框架施工严格按照方 案图纸施工。 屏体用吊车吊起后将屏体双立柱底座孔洞与混凝土固定丝杆安装到位,测量前后左右水平线,然后 用扳手紧固。 管线提前放到预埋混凝土中,线材从立柱里穿至屏体里面,做到美观安全。 (3)安装电源 显示屏以箱体形式排放,安放电源,接通电源线,特别注意电源的正负极。 (4)安装控制卡 将控制卡安放在支架最右边钢架位置,接好 COMS 口接口线,拧紧螺丝。 (5)显示屏拼装 检查螺丝是否拧紧,接线是否到位、正确,数据线是否插到位,特别注意显示屏的正负极(接错后 果严重),电源线一定要拧紧不许松动,数据线安插顺序要正确到位。 (6)通电检测,故障判断,检查外观 通电检测是否有坏屏,文本输出是否正确;根据故障,进行判断,排除故障;检查显示屏是否平整、 干净。 |
