铸铁平台平面度的检验方法及使用注意事项
发表于:2026-8-22 14:55:07|本帖共 740 字 3519
       铸铁平台外观基本上是箱体式,工作面有长方形、正方形、圆形等,材料为HT200-300,QT400-600,采用刮研工艺,工作面上可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等,是用于工件、设备检测、划线、装配、焊接、组装、铆焊的平面基准量具。
  铸铁平台平面度的检验方法及使用注意事项:
  1、小规格铸铁平台利用标准平板,涂色后对铸铁平台台面进行研磨点,检查接触斑点的分布情况,以证明铸铁平台台面平度情况。
  2、使用工具,但不能得出平面度误差数据,铸铁平台采用0.1级精度的加厚标准铸铁平台。
  3、用一根相应长度的铸铁平尺,精度为0~1级。
  4、在铸铁平台上放两个等高垫块,铸铁平尺放在垫块上,用块规或塞尺检查铸铁平台至铸铁平尺工作面的间隙,或用平行平尺和百分表测量。
  5、为了防止铸铁平台发生的变形,在吊装铸铁平台时,要用四根同样长度的钢丝绳同时挂住铸铁平台、振动试验平台上得四个起重孔,将铸铁平台平稳吊装在运输工具上.
  6、安装时将铸铁平台的各个支撑点用调整垫铁垫好,垫实,由专业技术人员将平板调整至合格精度.
  7、将支承点垫好,垫平,保证每个支撑点受力均匀,保证整个铸铁平台平稳.
  8、为了防止整体变形,使用完毕后,要将工件从铸铁平板上拿下来,避免工件长时间重压造成变形.
  9、使用时要轻拿轻放工件,不要在上面挪动比较粗糙的工件,以免对工作面造成磕碰,划伤等损坏.
  10、应安装在通风,干燥的环境中,并远离热源,有腐蚀的气体,有腐蚀的液体.
  11、按国家标准实行定期周检,检定周期根据具体情况可为6-12个月.
  12、不用时要及时将工作面洗净,然后涂上一层防锈油,并用防锈纸盖上,用外包装将铸铁平台盖好,以防止平时不注意造成对工作面的损伤.
  更多铸铁平台的信息说明,图片参考:www.hbtcli.com。
