简要描述:QD6000智能型气体报警控制器可以应用于检测危险气体泄漏场,采用进口电化学式/催化燃烧传感器,具有信号稳定,精度高等优点,防爆接线方式适用于各种危险场。
用于检测空气中可燃性气体或液体蒸汽爆炸下限以内的含量,可带多个检测探头,同时对多点集中控制。本系统采用微处理器作为控制单元,高性能催化气敏元件作为检测传感器,灵敏度高,响应速度快。当环境中可燃性气体浓度达到或过预置报警值时,控制器立即发出声光报警,并驱动排风或其它外设动作,防止发生爆炸、火灾事故,从而保障生命、本系统可广泛使用于工厂、油库、液化气站、煤气站、加油站、喷漆房等需防火防爆的场进行安全检测报警。
产品特点:
◆ 测量范围:%LEL 、%VOL、 PPM
◆ 精 度:±3%F.S;
◆ 传感器型号:4-20MA或RS485
◆ 报 警 点:两级报警、可由用户自由设置
◆ 预 设 值:(EX)低报:20%LEL 高报:50%LEL
◆ 指示方式:LED数码显示浓度数据 、LED指示报警或故障状态
◆ 输出方式:开关量、MAX 3.0A
◆ 工作方式:现场固定安装,壁挂
◆ 组网容量:分线3通道 4通道 5通道 6通道 7通道 8通道
◆ 自然扩散,连续工作
◆ 工作环境:温度 -20 - 50℃ 湿度
◆ 工作电压:AC220V±l0% 50HZ
◆ 功 率:监控器 Max 6W 传感器Max1W
◆ 执行标准:GB16808-2008
◆ 外形尺寸:长*宽*厚(cm);35.5*25*10(含挂板)
◆ 系统与外接(气体)探测器连接线要求:
标准总线2线制接法,2根单芯线直径≥2.5mm,线长≤1000m
标准分线3线制接法,3根单芯线直径≥1.5mm,线长≤1000m
标准总线4线制接法,4根单芯线直径≥1.5mm,线长≤1000m
马鞍山新迈博智能科技有限公司位于安徽省马鞍山市雨山经济开发区,研究、制造环境内气体检测报警仪、可燃气体检测报警器、手持式可燃气体报警器、低氧连锁离心机体统、气体报警控制器、有毒有害气体检测报警仪、独立式报警器、空气质量监测仪、VOCs在线分析仪、离心机反应釜氮气保护系统、反应釜离心机氧气分析仪、离心机反应釜氧浓度检测、红外线气体分析仪。 新迈博产品广泛使用于矿山冶金、考古探险、炼钢、、石油化工、燃气、市政消防、制冷、货轮、制药、橡胶、危化品仓储、工业制造领域等多种需要防爆炸、防中毒的工业场。 马鞍山新迈博智能科技以市场为中心,以质量求生存,持续创新,掌握核心技术,用心服务。公司具备生产气体探测仪表使用的检测设备及工艺条件,*专注。在气体探测检测领域及其客户认知度方面具有较高声誉,对出售产品的前期咨询、后期服务提供了有力保障。
阿里地区QD6000智能型气体报警控制器生产厂家:/1658513041
