如何限度的提高塑料托盘的使用效率
发表于:2026-8-22 09:29:33|本帖共 594 字 2307
       山东君众包装专业生产吹塑托盘、注塑托盘,塑料周转筐,周转箩等大型塑料制品,共计100多种规格型号。公司具有自营进出口权,产品已远销欧美,东南亚,非洲,澳洲等国家和地区,所有产品均以通过ISPM-15以及SGS认证。下面跟大家分享如何限度的提高塑料托盘的使用效率。
  1.托盘作为地铺板使用,即托盘装载货物以后不再移动,只是起到防潮防水的作用,可选择结构简单,成本较低的托盘,如简易的塑料托盘,但是应该注意托盘的静载量。
  2.用于运输,搬运,装卸的托盘,要选择强度高,动载大的托盘。这一类托盘由于要反复使用,并且要配合叉车使用,因此对托盘的强度要求较高,这样就要求托盘的结构是“田字型”或者是“川字型”的。
  3.根据托盘装载货物以后是否要堆垛,决定选择单面的还是双面的托盘。单面托盘由于只有一个承载面,不适合用于堆垛,否则容易早成下层货物的损坏。因此装载货物后需要堆码的,一定要尽量选择双面的托盘。
  4.托盘如果是放在立体库位内的货架上,一定要考虑托盘的结构是否适合码放在货架上。由于通常只能在两个方向从货架上插取货物,因此用于货架上的托盘应尽可能的选用四面进叉的托盘。这样便于叉车叉取货物,提高工作效率。这样的托盘选择川字,田字,双面的均可。
  托盘有不同的结构方式,根据叉车的货叉点,承载要求以及其他应用工况要求来选择。托盘的结构直接影响到托盘的使用效率,适合的结构能够充分发挥叉车高效率作业的特点。
