一般我们经常见的换热器是应用**普遍的余热利用设备。换热器的传热可以看作是通过器壁的稳定态综合传热,因为换热器在工作过程中,两侧冷热气体的温度均可视为稳定的,不随时间而变化。
根据换热器内气体流动方向的特征,换热器分为三种形式:顺流、逆流、交叉流,如图7-14所示。
顺流式是指换热器内废气与空气平行地向同一方向流动,逆流式是指废气与空气流动的方向相反,如果两股气流互相垂直地流动,则称为交叉流。除了这些基本形式以外,废气与空气的流动方式还很多,加热炉是这三种基本形式的组合,如正交顺流式、正交逆流式等。换热器内气体流动的方式不同,它的热工特点也不同。图7-15是顺流和逆流换热器内温度的分布情况。由图可见,在进人换热器的废气温度相同的条件下,逆流能够比顺流将空气预热到更高的温度。在其他条件相同时,逆流的传热量比顺流大,结构上比顺流式换热器紧凑。从换热器壁的工作条件来看,顺流式的比较有利。因为换热器壁的温度对于顺流式换热器两端几乎相等,其**温度比逆流式低,换热器不易变形损坏。对材质的要求不高。在逆流式换热器上,高温端的器壁温度接近废气人口温度,两端温度差大。这就对器壁材质提出较高的要求,同时由于两端温差大,容易变形损坏。在实际应用中,较多的是采用逆流方式。
换热器的传热方式是传导、对流、辐射的综合。在废气一侧,废气以对流和辐射两种方式把热传给器壁;在空气一侧,空气流过壁面时,以对流方式把热带走。由于空气对辐射热是透过体,不能吸收,所以在空气一侧要强化热交换,只有提高空气流速。换热器根据其材质的不同,分为金属换热器和陶质换热器两大类。金属换热器的导热系数大,在热交换量相同的条件下,它所占的体积小,只有a土换热器的十分之一或更小。金属换热器一般是焊接的,气密性好。金属换热器可以利用温度较低的废气(约500-700r-),与陶质换热器和蓄热室相比,使用范围较大,但是,金属换热器所能承受的温度有限,一般钢质换热器只能把空气预热到400-5001C,温度再高,换热器要变形烧坏,耐热钢也只能把空气预热到600-7001C,而陶质换热器可以承受1000℃以上的废气,能把空气预热到700℃以上。陶质换热器体积很大。气密性差,不能用来预热煤气。 |
