高仕睿联(天津)光电科技有限公司-玻碳电极-H电解池-铂电极夹-铂片电极-电极厂家
发表于:2026-8-21 10:59:34|本帖共 2,345 字 55
一、公司简介
高仕睿联(天津)光电科技有限公司(英文名:GaossUnion)是一家专注于电化学反应研究及电化学装置设计与制作的科技型公司。创立之初,公司便全身心致力于电化学相关产品的研发、生产、销售与服务。在过往十多年中,高仕睿联始终严格要求产品质量,紧随电化学科研的进步,持续投入到生产工艺的改良与产品的优化设计中。
量身订制各种电极和电化学反应池是公司的特色业务。公司能够有针对性地对客户的科研方向,研发设计相对应的产品。目前,高仕睿联的产品广泛应用于电分析检测、电腐蚀、光电催化、燃料电池、新能源材料等电化学科学各个领域。客户遍布海内外,不仅包括清华大学、浙江大学、中国科学院院所、阿德莱德大学、特拉华大学、INRS、CSIRO、智利天主教大学等**高校与研究所,还涵盖了杉杉股份、万华化学、宁德时代、巴斯夫等国际**企业。
高仕睿联销售原位红外电解池、原位拉曼电解池、锂电池测试池、旋转圆盘电极、可换膜电解池、定制电解池、旋转圆盘仪、密封电解池、铂电极夹、铂片电极、玻碳电极、H电解池、电极等产品。
二、核心产品系列
1.铂电极夹
高仕睿联(GaossUnion)铂电极夹采用高品质材料制造。其中PEEK材质的铂电极夹,夹片部位导电材质为99.99%纯度铂片,杆子材质为聚醚醚酮(PEEK),耐高温,非常适用于高温体系使用,且镀金铜棒设计有效拒绝腐蚀。此外,公司还提供PTFE材质的铂电极夹供客户选择。
2.铂片电极
高仕睿联(GaossUnion)铂片电极常作为对比电极使用。产品纯度达到99.99%,外套采用PTFE材质。厚度规格涵盖0.1mm、0.2mm、0.3mm;铂片规格包括55、510、1010、1015、1515、1520、2020、3030mm等,并支持按需订制。
3.玻碳电极
高仕睿联(GaossUnion)玻碳电极(GlassyCarbonElectrode)主要作为工作电极。采用日本进口玻碳,质量有保证,电极外套PTFE封装,绝不渗液。型号规格涵盖1mm、2mm、3mm、4mm、5mm、6mm,电极头长度为5mm。此外,公司还提供L型工作电极,镶嵌盘直径包括2mm、3mm、4mm、5mm、6mm。
4.H电解池
全四氟H型可换膜电解池(型号13378FD)采用全四氟材质,具备可换膜、可通氮气除氧气功能,光窗直径为24mm且石英片可更换。容积规格涵盖3-25ml、50ml、100ml、150ml、200ml、250ml,分为相对密封(C13378FD-1)和**密封(C13378FD-2)两种型号。常用于三电极体系,容积由30ml到500ml也可根据要求定做。
5.旋转圆盘仪与旋转圆盘电极
•RRDE-3A电镜旋转圆盘电极:特点为电镜两用,既可以作为标准旋转圆盘电极使用,又可以做扫描电镜。电极杆子材质为PEEK,电极材质可选玻碳、黄金、铂金、热解石墨、银、铝等(可根据要求定做)。
•RRDE-3A旋转圆盘电极:材质为PTFE,盘材料为玻碳,尺寸有3mm或5mm直径可选,可根据要求定制。工作电极内芯材质包括玻碳、黄金、铂金、热解石墨、石墨、银、铝等导电金属或非金属。
6.锂电池测试池
原位拉曼锂电池测试池(两电极,型号B002-RM)在B002基础上增加了原位拉曼测试功能。主体材质为高纯钛,绝缘材质为PEEK,具有正负两极,通过膜(用户自备)进行隔离。可通过使用弹簧来改变负载进行评价,连接到充电/放电设备后,可在广泛的电池循环与特性测试中使用。工作电极距离光窗距离小于2mm。
7.原位红外电解池
质谱-原位红外电化学池结合了质谱与红外技术,采用单晶硅窗口和三电极电化学体系,溶液支持流动。参比电极为银氯化银电极,对电极为铂丝。
8.可换膜电解池
C007可换膜电解池池体材质为高硼硅玻璃,滑块材质为聚四氟乙烯,容积30-500ml。有单层和双层两种形式,双层在单层基础之上增加了恒温水浴功能。常用于三电极体系,标配进出气,分为相对密封(C007-1)和**密封(C007-2)两种型号。
9.密封电解池
订制微容积密封电解池可用于微量电解液的三电极体系测试,容积在5毫升以下。电极需订制,采用内插式设计,密封性好,电极架固定以确保池体稳固。
10.定制电解池
精品订制电解池可根据客户要求特殊定制。例如曾为中国水产科学研究院等特殊定制电解池,采用片状材料,三电极体系,可进出气。
11.各类电极
除上述电极外,公司还提供丰富的L型工作电极系列。涵盖玻碳、金、铂、银、石墨、热解石墨、同性碳石墨、碳糊电极、钯电极、铜、锌、铝等各种金属材质。电极头长度统一为5mm,镶嵌盘直径提供2mm、3mm、4mm、5mm、6mm多种规格。
三、技术优势与服务理念
高仕睿联始终将产品质量放在**,通过十余年的工艺改良与优化设计,确保了产品的**性能。公司不仅提供标准化的优质产品,更以量身订制为核心特色,精准对接客户的科研需求。无论是高温体系的耐受性要求,还是微量电解液的密封测试,高仕睿联都能提供专业、可靠的解决方案。
四、应用领域
公司产品全面覆盖电化学科学的各个领域,主要包括:-电分析检测-电腐蚀研究-光电催化-燃料电池研发-新能源材料测试
五、合作展望
高仕睿联(天津)光电科技有限公司期待与**更多的高校、科研院所及**企业建立长期合作关系。我们将继续秉持精益求精的研发态度,为电化学领域的科研与生产提供更优质的装置与服务。
高仕睿联(天津)光电科技有限公司联系方式
咨询热线:18607116663
官网:http://www.gaossunion.com/
英文站:http://www.gaossunion.net/
网址:www.gaossunion.cn|www.gaossunion.com.cn
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
