风向风速仪会出现测量误差的原因有哪些
发表于:2026-8-21 10:57:26|本帖共 531 字 4493
       有用户反馈说:“为什么我的风向风速仪会出现测量误差?”,深华给大家普及一下关于风向风速仪出现误差的大部分原因在于以下方面:
  风向风速仪
  一、安装错误
  由于风向风速仪属于现场使用仪器,使用时的环境条件与实验室相比相差较远。由仪器的工作原理可知,进行校准前,风速传感器的转动轴与风向风速仪的连轴器需用软管连接,并且要求传感器的转动轴与仪器的转动轴严格同心,如果安装后,存在上下左右偏心,连轴器的转动力矩就不能全部传递给风速传感器的转动轴,容易形成转动不灵活,从而给测量结果带来误差。因此,在安装时要反复调整其同心度,调好后再开始校准工作。
  二、风速不稳定引起的误差
  由电路原理导致,如果在风向风速仪显示屏显示数据还不稳定时,就将数据记录下来,会给测量结果带来误差。为克服此项误差影响,必须在风速值调好后,待校验器显示屏显示的数据稳定后再进行记录,稳定时间不少于2min。
  三、校准参数引起的误差
  同风速传感器有不同的风速方程,从而也就有不同的校准参数,用一个标准校准不同型号的风速传感器,必须对不同风速传感器进行参数修正。在进行校准时应注意用风向风速仪的拨码盘输入相关的校准参数,并检查校准参数对应的校验器显示值是否正确,若显示值正确无误,才可以开展校准工作,否则会产生测量误差。
分析得很客观,很好。
2026-9-19 08:52:28|本帖共 10 字 回复
