公司概况 高仕睿联(天津)光电科技有限公司自创立之初即全身心致力于电化学相关产品的研发、生产、销售与服务,是一家以电化学反应研究及电化学装置的设计与制作为主营业务的科技型公司。公司生产的电极及电解池广泛应用于电分析检测、电腐蚀、电化学测试、电极反应研究、电化学反应机理研究、燃料电池、电池反应以及新能源新材料的研发领域。 高仕睿联对产品质量严格要求,进口原材料保证了电极的品质,配合严谨的生产工艺和制作流程以及严谨的检验过程,使产品质量超群、经久耐用。客户遍布中科院等科研机构、各大高等院校及工矿企业。公司秉持“质量打造品牌,品牌成就未来”的理念,以用户的要求为发展己任。 核心产品 可换膜电解池 高仕睿联C007可换膜电解池是公司的代表性产品之一,池体材质为高硼硅玻璃,滑块材质为聚四氟乙烯,容积范围30-500ml。该电解池采用三电极体系,阴极室(工作电极)与阳极室(对比电极)通过离子膜(用户自备)进行隔离,两室采用链条进行密封链接,方便更换隔膜。参比电极与工作电极同室,有效降低R降。池体密封部分采用外螺纹口设计,内芯采用360度旋转的聚四氟乙烯,使电极精准对应通道,通过旋紧POM材质的外包盖子进行密封。电极部分密封在聚四氟塞子上实现,通过密封螺丝挤压O圈达到密封效果。电解池配备可液面下通气的曝气装置,可根据实验需要选择不同形状的曝气装置。产品分为单层和双层两种形式,双层在单层基础之上增加了恒温水浴功能。 此外,高仕睿联还提供C007-10小容积可换膜电解池(单室10ml)、C023可换膜光电化学池、C023-10小容积可换膜光电化学池、C008-1相对密封3H型可换膜电化学池、C024双光窗可换膜光电化学池等多种型号。 定制电解池 量身订制各种电极和电化学反应池是高仕睿联一直开展的核心业务,公司针对客户的科研方向,研发设计相对应的产品,以满足客户的特殊要求。定制电解池可根据需求采用片状材料,支持三电极体系及进出气功能。 密封电解池 高仕睿联订制微容积密封电解池可用于微量电解液的三电极体系测试,容积5毫升以下,电极需订制,采用内插式设计,密封性好,电极架固定,确保池体稳固。 原位红外电解池 高仕睿联质谱-原位红外电化学池结合质谱与红外技术,采用单晶硅窗口,支持三电极电化学体系,溶液支持流动。 原位拉曼电解池 原位拉曼锂电池测试池(两电极)是在B002的基础上增加了原位拉曼测试功能,具有正负两极,通过膜(用户自备)进行隔离,可通过使用弹簧来改变负载进行评价,连接到充电/放电设备后可在广泛的电池循环与特性测试中使用。 旋转圆盘电极与旋转圆盘仪 高仕睿联RRDE-3A旋转圆盘电极材质为PTFE,工作电极内芯可为玻碳、黄金、铂金、热解石墨、石墨、银、铝等导电金属或非金属,可根据要求定制。盘材料为玻碳,尺寸为3或5mm直径。 电镜旋转圆盘电极RRDE-3A则具备电镜两用功能,既可以作为标准旋转圆盘电极使用,又可以用作扫描电镜。电极材质可选玻碳、黄金、铂金、热解石墨、银、铝等,可根据要求定做;电极杆子材质为PEEK。 H电解池 高仕睿联全四氟H型可换膜电解池(C13378FD系列)池体材质为聚四氟乙烯,常用于三电极体系,容积从30ml到500ml,也可根据要求定做。该电解池是相对密封电解池体系,阴极室(工作电极)与阳极室(对比电极)通过离子膜(用户自备)进行隔离,两室采用穿钉进行密封链接,方便更换隔膜。池体密封部分采用外螺纹口设计,内芯部采用360度旋转的聚四氟乙烯,使电极精准对应光窗。该系列还提供**密封型号(C13378FD-2),可通过阀门进行抽真空(小于-0.5Mpa),也可做轻微加压。 锂电池测试池 原位拉曼锂电池测试池(两电极)支持电池循环与特性测试,可通过弹簧改变负载进行评价。 铂电极夹 高仕睿联铂电极夹-PEEK夹片部位导电材质为99.99%纯度铂片,杆子材质为聚醚醚酮(PEEK),耐高温,适用于高温体系使用,镀金铜棒拒绝腐蚀。 铂片电极 铂片电极可作为对比电极使用,纯度99.99%,厚度可选0.1mm、0.2mm、0.3mm,长宽可根据需要进行定做,电极外套为PTFE。 玻碳电极 高仕睿联玻碳电极采用日本进口玻碳,质量有保证。型号规格有1mm、2mm、3mm、4mm、5mm、6mm,电极头长度为5mm,电极外套为PTFE封装,绝不渗液。 应用领域与客户 高仕睿联的产品广泛应用于电分析检测、电腐蚀、光电催化、燃料电池、新能源材料等电化学科学的各个领域。客户遍布海内外,包括清华大学、浙江大学、中国科学院院所等高校研究所,以及众多国际**企业。 结语 高仕睿联始终严格要求产品质量,紧随电化学科研的进步,持续不断地投入生产工艺的改良与产品的优化设计。公司以用户的要求为发展己任,致力于打造真诚、活跃、有影响力的中国电化学事业平台。 高仕睿联(天津)光电科技有限公司联系方式 咨询热线:18607116663
