Q355B钢是碳素结构钢GBT-1591-2018
发表于:2026-8-20 13:47:40|本帖共 2,395 字 3702
       Q355综合力学性能良好,低温性能尚可,塑性和焊接性良好,用做中低压容器、油罐、车辆、起重机、矿山机械、电站、桥梁等承受动载荷的结构、机械零件、建筑结构、一般金属结构件,热轧或正火状态使用,可用于-40℃以下寒冷地区的各种结构。
  1、级别分类
  Q355按等级可分为Q355A,Q355B,Q355C,Q355D,Q355E。它们所代表的,主要是冲击的温度有所不同。
  Q355,是不做冲击;Q355B级,是20度常温冲击;Q355C级,是0度冲击;Q355D级,是-20度冲击;
  Q355E级,是-40度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。
  2、化学成分
  Q355A:C≤0.20,Mn ≤1.7,Si≤0.55,P≤0.045,S≤0.045,V 0.02~0.15;
  Q355B:C≤0.20, Mn ≤1.7,Si≤0.55,P≤0.040,S≤0.040,V 0.02~0.15;
  Q355C:C≤0.20,Mn ≤1.7,Si≤0.55,P≤0.035,S≤0.035,V 0.02~0.15,Al≥0.015;
  Q355D:C≤0.20,Mn ≤1.7,Si≤0.55,P≤0.030,S≤0.030,V 0.02~0.15,Al≥0.015;
  Q355E:C≤0.20,Mn ≤1.7,Si≤0.55,P≤0.025,S≤0.025,V 0.02~0.15,Al≥0.015;
  3、对比16Mn
  Q355钢是老牌号的12MnV、14MnNb、18Nb、16MnRE、16Mn等多个钢种的替代,而并非仅替代16Mn钢一种材料。在化学成分上,16Mn与Q355也不尽相同。更重要的是两种钢材按屈服强度的不同而进行的厚度分组尺寸存在较大差异,而这必将引起某些厚度的材料的许用应力的变化。因此,简单地将16Mn钢的许用应力套用在Q355钢上是不合适的,而应根据新的钢材厚度分组尺寸重新确定许用应力。
  Q355钢的主要组成元素比例与16Mn钢基本相同,区别是增加了V、Ti、Nb微量合金元素。少量的V、Ti、Nb合金元素能细化晶粒,大大提高了钢的韧性,钢的综合机械性能得到较大提高。也正因为如此,钢板的厚度才可以做得更大一些。因此,Q355钢的综合机械性能应当优于16Mn钢,特别是它的低温性能更是16Mn钢所不具备的。Q355钢的许用应力略高于16Mn钢。
  性能对比Q355D无缝管力学性能:抗拉强度:490-675屈服强度:≥355 伸长率:≥22Q355B无缝管力学性能:抗拉强度:490-675 屈服强度:≥355 伸长率:≥21Q355A无缝管力学性能:抗拉强度:490-675 屈服强度:≥355 伸长率:≥21Q355C无缝管力学性能:抗拉强度:490-675 屈服强度:≥355 伸长率:≥22Q355E无缝管力学性能:抗拉强度:490-675屈服强度:≥355 伸长率:≥22产品系列Q355D钢材与Q355A,B,C钢相比而言。低温冲击功的试验温度低。性能好。含有害物质P,S量比Q355A,B,C要低。市场价格比Q355A,B,C要高。
  4、Q355钢的焊接特点
  4.1 碳当量(Ceq)的计算Ceq=C+Mn/6+Ni/15+Cu/15+Cr/5+Mo/5+V/5计算Ceq=0.49%,大于0.45%,可见Q345钢焊接性能不是很好,需要在焊接时制定严格的工艺措施。
  4.2 Q355钢在焊接时易出现的问题
  4.2.1 热影响区的淬硬倾向Q345钢在焊接冷却过程中,热影响区容易形成淬火组织-马氏体,使近缝区的硬度提高,塑性下降。结果导致焊后发生裂纹。
  4.2.2 冷裂纹敏感性Q345钢的焊接裂纹主要是冷裂纹。
  5、焊接施工流程
  坡口准备→点固焊→预热→里口施焊→背部清根(碳弧气刨)→外口施焊 →里口施焊→自检/专检→焊后热处理→无损检验(焊缝质量一级合格)
  6、焊接工艺参数的选择
  通过对Q355钢的焊接性分析,制定措施如下:
  6.1. 焊接材料的选用由于Q355钢的冷裂纹倾向较大,应选用低氢型的焊接材料,同时考虑到焊接接头应与母材等强的原则,选用E5015 (J507)型电焊条。
  6.2. 焊接
  (1)为了防止焊接变形,采用二人对称施焊,焊接方向由中间向两边施焊。在焊接里口时(里口为靠近腹板的坡口),层至第三层必须使用小规范操作,因为它的焊接是影响焊接变形的主要原因。在焊接一至三层结束后,背面进行清根。在使用碳弧气刨清根结束后,必须对焊缝进行机械打磨,清理焊缝表面渗碳,露出金属光泽,防止表层碳化严重造成裂纹。外口焊接应一次焊完,最后再焊接里口的剩余部分。
  (2)当焊接第二层时,焊接方向应与层方向相反,以此类推。每层焊接接头应错开15-20mm。
  (3) 两名焊工在焊接时的焊接电流、焊接速度和焊接层数应保持一致。
  (4)在焊接中应从引弧板开始施焊,收弧板上结束。焊接完成后割掉并打磨干净。
  (5)焊后热处理:焊口焊接完成后应在12小时内进行热处理。如不能及时进行热处理应采取保温、缓冷措施。在进行热处理时,应采用两根热电偶测温,热电偶点焊在焊口的里外侧。
