关于防爆电动机的标识参数
发表于:2026-8-20 12:34:34|本帖共 762 字 2231
       防爆电动机是防爆电动机的一种形式。 其原理是在设备正常运行期间,在防爆外壳中放置可能的火花,电弧或危险的高附加值组件。防爆外壳可以承受内部压力。压力不会造成损坏,并且可以确保内部火焰气体通过间隙传播,从而减少了能量,不足以引爆外壳外部的气体。
  经常使用防爆电机,但其防爆等级有所不同。对于不同的运行条件,请选择合适的电动机等级。以下是简要介绍:EXDIIBT4 Gb:带有EXDIIBT4 Gb防爆标志电动机适用于工厂使用II类B类,温度组为T1,T2,T3,T4组混合气体的环境。EXDIICT4 Gb:带有EXDIICT4 Gb防爆标志的电机适用于工厂使用II类C级,温度组为T1,T2,T3,T4混合气体的环境。EXDIMB:带有EXDI MB徽标的电动机适用于存在甲烷混合物和煤尘危险的煤矿。
  初次购买电动机后,购买高压三相异步电动机的用户可能仍然对电动机的安装和正确使用有疑问。在这里我们将研究如何调试和安装该电机,正常使用。 基本检查收获后,请勿立即运行电动机。将电机放置在干燥通风的地方。确认电机可以正常运行后,请经常旋转轴。 现在在上面涂润滑剂。 否则,高压三相异步电动机很可能会因氧化和腐蚀而引起严重的摩擦。二是根据电机的实际尺寸安装。通常根据电机安装尺寸和样品,可以根据样品上的具体数据进行安装。如果没有收到样品,则需要及时联系电动机。 请与制造商联系并索取。在安装过程中,需要根据模型的具体数据聘请专业技术人员进行安装,以免损坏设备。因此特别重要的是要提到在整个电机安装和调试过程中须关闭所有设备的电源。如果电机意外接触带电的物体,则可能会造成严重的人身伤害,因此这一点需要特别注意。
  本文仅供交流学习,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益,烦请告知,我们将立即删除,谢谢!!!
